Felgi - polecane rozmiary, wymiary piasty, ET, ilości śrub |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
arturro [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2006, 23:05
nie ma co gdybac czy bedzie czy nie bedzie, bedziesz mial opony, zalozysz felgi i sie przekonasz czy trzeba bedzie ciac lub klepac.
ja u siebie mam 205/40R17 |
| Ostatnio zmieniony przez arturro 10-03-2006, 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-03-2006, 23:06
| 205/40 i 215/40 ale jak sie sezon zacznie to 4*205/40 dunlop sp sport 9090 - podaje marke bo to opona o krawedziach typu \_/ |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Murmur [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2006, 11:51
Hejka,
Planuje zakup tych felg do mojego CJ0 - http://www.maxtuning.pl/?...i&firm=dotz&f=7 Oczywiscie 15tki. Czy beda pasowac bez problemu? Czy ktos moglby mi polecic jakies dobre oponki do tego kompletu? Z gory dzieki...
Pozdrawiam,
Ciagne zielony:) |
arturro [Usunięty]
Murmur [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2006, 19:26
| No, no, dobr, dobre, polac mu:) |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-04-2006, 09:28
A no bardzo fajna stronka
Mam tylko pytanie. W mitsu otwór na piastę wynosi 56,1 a w oplach 56,6. Wydaje mi się że ta różnica jest istosna choć jeden z handlarzy starał się mnie przekonać że nie. Czy ktoś ma może praktykę jak to 0,5mm wpłynie na włąściwości jezdne Mitsu i czy na przykład na śruby nie będą działć zbyt duże siły?? |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2006, 09:40
| McDoune napisał/a: | | Mam tylko pytanie. W mitsu otwór na piastę wynosi 56,1 a w oplach 56,6. Wydaje mi się że ta różnica jest istosna choć jeden z handlarzy starał się mnie przekonać że nie. Czy ktoś ma może praktykę jak to 0,5mm wpłynie na włąściwości jezdne Mitsu i czy na przykład na śruby nie będą działć zbyt duże siły?? |
Nie słuchaj tego sprzedawcy! Na samych śrubach felgi nie scentrujesz, a po drugie jest ryzyko luzów i może się to nieprzyjemnie zakończyć (w ekstremalnych warunkach zerwanie szpilek). By temu zaradzić, stosuje się plastikowe lub aluminiowe pierścienei centrujące. Zamawiasz u wulkanizatora lub Allegro komplet pierścieni, podając średnicę felgi (np. 56,6) oraz średnicę piasty (w Twoim przypadku 56,1) i po zabawie. Te pierścienie mocuje się na wcisk w feldze, a ta zakłada na piastę. I w drogę |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2006, 11:11
gregorbu madrze gada (zreszta jak zwykle) ale nie do konca prawde otwor centrujacy sluzy do scentrowania felgi przy jej zakladaniu potem nie ma nic wspolnego z jazda tj. nie ma opcji urwania szpilek jesli ktos ma nie scentrowana felge, poprostu komfort jazdy bedzie beznadziejny. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 24-04-2006, 11:20
| 6 sezonow przejezdzilem na felgach z VW z otworem centralnym 57.1 i zadnych problemow, zero, nic sie nie dzieje, dlatego kupilem drugi komplet taki sam |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
McDoune
Wysłany: 25-04-2006, 08:24
To ja jednak kupie te pierścienie, z tym że nie ma nigdzie takich cienkich an 0.5 mm. Dzięki za opinie |
arturro [Usunięty]
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 25-04-2006, 14:41
| McDoune napisał/a: | To ja jednak kupie te pierścienie, z tym że nie ma nigdzie takich cienkich an 0.5 mm. Dzięki za opinie |
sa bodajze na allegro tzn z vw na opla widzialem wiec z np z vw na mitsu tez nie powinno byc z nimi problemu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2006, 16:29
| McDoune napisał/a: | To ja jednak kupie te pierścienie, z tym że nie ma nigdzie takich cienkich an 0.5 mm. Dzięki za opinie | Są, są, tylko wulkanizatorom nie chce się ich sprowadzać, bo to żaden zarobek dla nich, a trzeba zadzwonić, zamówić, odebrać... Z tym samym problemem borykałem się rok temu. W końcu zamówiłem w Feu Vert w Jankach (ten z Puławskiej odradzam pod każdym względem!), sprowadzili mi na drugi dzień i od ręki wymieniłem u nich koła. Warunek z ich strony był taki: zamawiam pierścienie, ale na własną odpowiedzialność, że będą pasować. Nie uznają mi zwrotu - będę musiał za nie zapłacić. No ale co tu mogło nie pasować, skoro podałem wszystkie wymiary. Za pierścienie zapłaciłem bodaj 14 PLN. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
