Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:18
Parujące szyby w Outlanderze Turbo
Blanco28
Wysłany: 21-09-2008, 18:07   Parujące szyby w Outlanderze Turbo
Witam wszystkich,
Z powodu zimna jakie od niedawno nastało w Polsce zacząłem używać po raz pierwszy w moim niedawno kupionym Outlanderze (turbo) ogrzewania. I z tym wiąże się mój bardzo irytujący problem. Otóż już po kilku minutach parują mi wszystkie szyby, nawiew trzeba przełączać na odparowywanie szyby (nawet nie na ogrzewanie nóg+odparowywanie). Szyba odparowywuje w miarę szybko ale podczas odparowywania przez nawiewy nie leci na kierowcę ani na pasażera ciepło i w samochodzie nie jest tak ciepło jak bym chciał... Przy ustawieniu ogrzewania na jakąkolwiek inną opcję niż odparowywanie szyby kończy się po kilku chwilach parowaniem szyby...
Powiem od razu, że temperatury w samochodzie nie ustawiałem na więcej niż 22-24 stopnie.
Trochę mnie to martwi przed zimą gdy będę chciał ustawić temperaturę na jeszcze wyższą...
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu i czy zanotowali to również inni użytkownicy Turbików???
Dzięki za odpowiedzi.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-09-2008, 18:49
Blanco28 napisał/a:
Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec?
Parowanie szyb to nic innego niż osadzanie się na nich wilgoci z powietrza. Pomocne może tu być odpowiednie użycie klimatyzacji.
W chłodne i wilgotne dni powietrze zawiera dużo wilgoci, a pasażerowie wsiadający do samochodu wnoszą do niego jej jeszcze więcej na ubraniu i butach. Dodatkowo efekt ten jest pogłębiany przez oddychanie. Na szybach osadza się także woda parująca z mokrych dywaników. System klimatyzacji wysusza powietrze w kabinie, szybko oczyszczając szyby. Osuszanie można znacznie przyspieszyć zamykając dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz (tryb zamkniętego obiegu powietrza).
Efektywny sposób osuszania zaparowanych szyb:
• Włączyć klimatyzację
• Skierować nawiew na szybę przednią
• Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych samochodach jest to niemożliwe w połączeniu z nawiewem na szybę, wówczas należy przejść od razu do następnego punktu)
• Ustawić dmuchawę i ogrzewanie na maksimum
Po krótkim czasie należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza, a dmuchawę ustawić na mniejszą intensywność.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
tomekrvf
Wysłany: 21-09-2008, 19:56
Włączona klima załatwi sprawę. Warto też zajrzeć do filtra kabinowego.
gootek
Wysłany: 21-09-2008, 20:03
Wymieniaj częściej filtr kabinowy powietrza.
Dbaj również o to aby nie wnosić do auta więcej wody niż to jest konieczne. Dużo wody gromadzi sie w dywanikach i pod nimi. Mokre dywaniki warto wyjmowac i suszyć na zewnątrz samochodu.
A jeśli chodzi o samą przednią szybę, to ważne, aby była czysta od wewnątrz. To ogranicza zaparowywanie.
pimelodus
Wysłany: 22-09-2008, 23:02
Zobacz czy działa tryb auto,miałem taką przygodę/jest wilgotno,pada w środku sauna ale
trochę chłodno włączyłem ogrzewanie,i klimę na zewnątrz +24 automat zwariował,dawał tylko
klimę,gdy temp.spadła do 18,odblokował ciepło. poprzednio w sceniku klima i ogrzewanie zawsze działały w każdych nastawach.
Leszek_Kamil
Wysłany: 23-09-2008, 15:10
załącz klime pomaga w 100%
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 12-10-2008, 22:25
sugeruje- przy płci pięknej -uchylac okna ciut wcześniej(też mi cosik parują) zimny nawiew pomaga (Leszku pozdrawiam)
cuuube
Wysłany: 12-10-2008, 23:52
gootek napisał/a:
polecam jeszcze zastosowanie tego
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 15-10-2008, 08:52
Blanco28, wszyscy dobrze podpowiadaja i chyba nie zostalo nic do dodania. Ja jednak zwrocilbym uwage na obieg powietrza. Opisane przez Ciebie objawy pojawiaja sie w chwili zamkniecia wolnego przeplywu. Juz po chwili szyby zaczynaja parowac. Moze tu jest przyczyna. Zle ustawienie parametrow nawiewu lub jakas niedroznosc w ukladzie, liscie, inne zanieczyszczenia organiczne.
C'est La Vie suckers
etom
Wysłany: 27-12-2008, 10:40
To maże być powodem dwóch spraw:
1. Zapchany filtr kabinowy - sprawdź intensywność nawiewu
2. Masz włączony obieg wewnętrzny powietrza - lamka na lewym kółku temp. powietrza
aby oddmuchać szyby należy przełączyć lewe kółko na nawiew przedniej szyby= skrajnie w prawo, wtedy i klima włączy się na ile jest potrzebna/ chyba że padła/
[ Dodano: 27-12-2008, 10:45 ]
czekoladka_1981 napisał/a:
Absolutny BŁĄD!!! Obieg musi być otwarty!!! Właśnie z powodu zamknięcia wzrasta wilgotność wewnątrz i nie ma przedmuchu kabiny , stąd ten efekt OBIEG MUSI BYĆ OTWARTY a nadmuch na przednią szybę wtedy w outku włącza się też chwilowa klima co przyśpiesza oddmuchanie szyb. Tak to działa!!! Sprawdzone !!
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-12-2008, 19:50
etom napisał/a:
Tak też pisałam że:
(w niektórych samochodach jest to niemożliwe w połączeniu z nawiewem na szybę)
Proszę czytac dokładnie :?: i ze zrozumieniem :!:
pozdrawiam
Renata
EA5W
