[ALL] THE ONLY WAY IS SWAP
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 20:33
jaka inna manualna skrzynia pasuje ( i wytrzyma moc FTO) do silnika 2,0 V6 z FTO
Galant EA5 będzie p&p modulo jedna poduszka, ale bez problemu do wystrugania
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-12-2008, 21:07
Bartku a jak myslisz, jak ma sie sprawa z poduchami silnika chcac wsadzic 2,0 V6 z FTO ?
oraz w jakiej skali trudnosci oceniasz wsadzenie do CJO silnika z FTO ze skrzynia od gala >? (mowa o kompletnym swapie ,aby auto bylo jezdne )
pytam, bo powaznie przymierzam sie do takiego swapa.
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 21:17
Musisz postawić sobie jedno pytanie - po co?
Dlaczego nietyp z FTO, cięższy i większy gabarytowo niż 6a13 z Galanta?
Poduchy tak samo jak w 2,5 - 3 z 4 są na skrzyni biegów, rozrządowa do wystrugania przejściówka lub spasowanie budy z oryginalną (w Wagonie łatwiej było zrobić płytkę montażową)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-12-2008, 21:24
2 litry 200 koni .
2,5 litra 163 kuce /
roznica 40 koni , to jest naprawde duzo .
po drugie, cale FTO idzie miec juz za ok 5-6tys zl do tego przekladka i spokojnie mieszcze sie w 10tys zl a nawet calkiem mozliwe, ze cos zostanie, a watpie, zeby przy robocie 2,5v6 zmiescil sie w dyszce .
zreszta dlaczego w UK bardziej popularne jest wsadzanie 2,0 z FTO niz 2,5 z gala ?
a wszystko po to, by miec jedynego w europie takiego CJO :)
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 21:28
hehe to może krok dalej?
6a13 z głowicami od 6a12 mivec z FTO? -
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-12-2008, 21:34
ja to nawet nie pomyslalem, ze tak sie da , a Ty juz robisz potwora :D hehe
obawiam sie tylko, ze faktycznie silnik z FTO moze byc naprwade duzo ciezszy (za ciezszy ) a co za tym idzie auto straci na prowadzeniu ...
inne pytanie ,co jest prosciej/lepiej wsadzic 2,5 czy 2,0 ?
opieram sie na Twojej wiedzy, bo jak juz wielokrotnie pisalem, jestes dla mnie poprustu Guru w tamacie swapow
Ostatnio zmieniony przez Rafal_Szczecin 27-12-2008, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 21:44
Nie miałem w rękach wyjętego 2.0, ale myślę, że skala trudności podobna.
Mam teraz na palecie 6a13TT wydłubane dziś z projektu, który sobie dłubię długimi zimowymi wieczorami...... tego silnika nie podejmuję się wsadzić ani do Wagona ani do niczego mniejszego ;)
[ Dodano: 27-12-2008, 21:44 ]
PS, zwłaszcza ze skrzynią W5A51 ;)
[ Dodano: 27-12-2008, 21:47 ]
PS2 dużo cięższy nie będzie, ale ok. 20 kg na pewno - taka jest różnica między 4g63 SOHC a DOHC - może ciut więcej, bo są 2 glowice nie jedna ;)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-12-2008, 21:52
i myslisz, ze po takim swapie ( czy to na 6a13 czy tez 6a12mivec) bedzie wszystko ok i auto nie bedzie mialo problemu z codziennym poruszaniem sie po drogach ?
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 21:55
A z czym ma mieć problem? Jak robić nietypa, to proponuję 6a13 mivec ;) - zawsze to 25% pojemności więcej, więc na ładnych parę kucyków można liczyć niedużym kosztem....
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-12-2008, 22:04
Bartek napisał/a:
6a13 mivec
mivec ? tzn ? (wydaje mi sie, ze mowisz o podstaie czyli 2,5v6 bez TT)
bo z tego co ja wiem ,to istnieje 6a13(SOHC) i 6a13TT(DOHC)
problem z urywaniami przegubow, polosi itp
friendly admin
Wysłany: 27-12-2008, 22:13
6a13 Mivec powstałby z 6a13 SOHC z głowicami i rozrządem z 6a12 Mivec..... Przeguby i półosie są dość pancerne - bardziej bałbym się o skrzynię biegów, która w cywilnym EA5 lubi kucnąć
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-12-2008, 22:27
jestes totalnym swirem !
wiesz, robiac 6a13mivec trzeba sie zaopatrzyc w jak by nie bylo dwa silniki 6a12 i 6a13, bo znalezienie samych glowic w PL od 6a12 raczej graniczy z cudem . chociaz nie powiem ,projekt kuszacy ( i jak widac wymyslony przez Ciebie doslownie w kilka minut ) owocujacy wydaje mi sie spokojnie dwojka z przodu .
teraz tylko inne pytanie,czy gosc ktory robil swapy do hond ( z 1,3 na 1,6vtec itd ) podola takiemu wyzwaniu , bo jako tako nie znam innej osoby ( w szn ;) ) ktora podjelaby sie takiego zadania .
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 28-12-2008, 00:13
Rafal u ciebie masz preznie dzialajacy klub hondy w ktrym jest kilka perelek naprawde mocno dlubnietych przez magika... mysle ze znajdzie sie taki mechanik ktory nie tylko podejmie sie takiego swapa ale bedzie wiedzial co z czym sie je... japoniec to japoniec...
A projekt zacny :) jakbys zbudowal cjo 2.5 v6 mivec to juz potworek.....
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
Rafal_Szczecin
Wysłany: 30-12-2008, 19:19
panowie, co z polosiami chcac zamontowac 2,5v6 ?
dorabiane na zamowienie ? z innego modelu ?
i jak dokladnie ma sie sprawa ze skrzynia biegow, naprawde chcac wsadzic 2,5v6 wejdzie on razem ze skrzynia i nie bedzie wiekszych problemow ( po poduszka to nie problem )
autoR
Wysłany: 31-12-2008, 02:04
Rafal_Szczecin napisał/a:
Projekty takie ćwiczą chłopy od dawna np.w Australii. 8)
Czekam na jeżdżącą taką hybrydę z niecierpliwoscią bo się o nich pisze a nie wizi takich w akcji...
