[Shogun] Problem z ABS-em |
dymek07
Auto: Pajero II 1997r. 2,8TD, SS
Wysłany: 28-12-2008, 16:39 [Shogun] Problem z ABS-em
Witam serdecznie!
Jestem nowy na tym świetnym forum .
Mam problem z ABSem w moim Pajero. Gdy zapalam auto kontrolka się zapala i po chwili gaśnie. Zazwyczaj zapala się po przejechaniu około 50m i przekroczeniu prędkości około 20 km/h. Czy może ktoś ma jakieś pomysły co sprawdzić lub co wymienić??? Bardzo mi zależy, gdyż jazda bez ABSu nie należy do przyjemnych
Pozdrawiam i czekam na propozycje. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-12-2008, 17:44
| dymek07 napisał/a: | | Pozdrawiam i czekam na propozycje. | he he to ladne, prawie jak kto da wiecej
Witaj na forum.
Teraz juz powaznie. Sprawdzales czy faktycznie abs nie robi. Moim zdaniem to czujnik. Nawet nie wiem czy padl. Sprobuj sprawdzic i oczyscic. Pewnie nie pomoze ale warto sprobowac. Wtedy zostaje diagnoza, ktory jest uszkodzony i wymiana. Moze to takze byc problem stykow lub kabli ale moja propozycja to czujnik. |
_________________ C'est La Vie suckers
dymek07
Wysłany: 29-12-2008, 11:56
| No więc tak. Oczyściłem wszystkie czujniki, ale nadal to samo. ABSu nie ma. Ale jeszcze pytanie mam jak posprawdzać te czujniki??? Na mechanice trochę się znam... Ale czego potrzebuję??? I jeszcze jedno. Nie wiem jak to powinno być, ale jeden czujnik w moście z tyłu jest w oleju, a drugi czyściutki. To jak to powinno być oba w oleju czy oba bez? |
Gene
Wysłany: 29-12-2008, 13:56
| Wieniec i czujnik musi byc czysty. Do sprawdzenia mozna uzyc miernika ale tu sie moja wiedza konczy. Sam nie wiem jak to pomierzyc i gdzie. Najprosciej podjechac gdzies do serwisu na test komputerowy. |
Gene
Wysłany: 29-12-2008, 13:59
Dodam, ze mi nie raz nie dwa zapalala sie kontrolka abs'u w czasie jakis przygod terenowych. Najczesciej dzialo sie tak gdy kola ostro mielily i wszystko bylo usmarowane blotem lub breja sniegowa. |
dymek07
Wysłany: 30-12-2008, 19:49
| heh znalazłem coś dziwnego. Zazwyczaj moje pajero jeździ po wiejskich drogach i asfalcie i przeważnie z napędem tylko na tylną oś. Dzisiaj załączyłem 4 buty i ABS działa. Kontrolka się nie zaświeca i czuć że ABS robi. Tak więc pytanie co teraz zrobić żeby działał na jedną oś??? Jakiś czujnik na skrzyni czy cuś??? A tak poza tym to bardzo dziękuję mitsumaniakowi Berni za podesłanie schematu. Wielkie THX. |
