Przesunięty przez: lukasz12
31-01-2010, 13:36
brak reakcji komputera...
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 24-12-2008, 13:33   brak reakcji komputera...
po przejechaniu 200 km zatrzymalem sie juz pod domem zgasilem silnik, wsiadam chce odpalic i nic...tzn kreci ale nie pali. zawsze (jak jest ok) po przekreceniu zaplonu pala sie wszystkie kontrolki, teraz pala sie wszystkie oprocz "check engine" czyli jakby komputer zdechl (jakbym podlaczyl diode gto by nie bylo odzewu) kiedys juz o tym pisalem myslalem ze to immobilaiser ale juz nie wiem, moze komputer padl zupelnie? wlasnie kiedys jak mialem taki problem to kilkanascie razy zamknalem samochod otwieralem oczywiscie pilotem zdejmowalem kleme minusowa i jakos po ciezkich bulach palil, czyli jak przekrecam kluczyk zapala sie check engine i wiem ze zapali teraz sie to nie pali... zdjalem schowek i jest tam pelno komputerow ale nie wiem jak sie za to zabrac nawet do sprawdzenie...
heh ladny mi prezent misiek na swieta zrobil
wszystkim WESOŁYCH SWIĄT!!
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-12-2008, 14:31
Komputer jest przy prawym słupku (od strony pasażera) pod tapicerką. Wymontuj schowek i powinieneś mieć dostęp. No prezent ładny nie ma co...ale na pocieszenie powiem że mój to 2 lata temu w swięta sobie stał i nie było wiadomo kiedy pojedzie dalej...
A tak swoją drogą to gdzie tą Sigmę dorwałeś że taka zmordowana?
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Rajek
fajek
Wysłany: 24-12-2008, 15:12
z holandii....
zbyszek05
balcer
Wysłany: 25-12-2008, 00:02
a ja ostatnio chciałem sprzedać ....w wakacje... :mrgreen: cieszę sie że mam nadal bo człowiek czasami głupoty p......
wesołych swiat
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 25-12-2008, 14:40
Witam.który rok tego autka?mam komputer jak co.Pozdrawiam.
Rajek
fajek
Wysłany: 26-12-2008, 15:33
1993, ile taka impreza kosztuje?
Slaw
Śmigma
Wysłany: 28-12-2008, 18:46
Poszło na PW
Rajek
fajek
Wysłany: 29-12-2008, 08:38
to jednak nie komputer, jakis fachowiec powiedzial ze " immobilaiser (stacyjka) nie czyta kluczyka", ma ktos jakis pomysl na to?
[ Dodano: 29-12-2008, 09:27 ]
gosc od dorabiania kluczy powiedzial zeby wyczyscic obwod stacyjki ze tonajczestrza przyczyna tego typu problemow, tylko gdzie jest ten obwod z przodu z tylu nie wiem czy wykrecac cala stacyjke czy jak...? jakas antenka transpondera czy jakos tak... zdjalem obudowe kierownicy widze ta stacyjke ale stoje w miejscu narazie/...
[ Dodano: 29-12-2008, 14:13 ]
a moze macie jakis schemat tej stacyjki? moze jest w manualu?
Chi-Man
Wysłany: 05-01-2009, 08:41
Wiam.
Coż może się mylę ale o ile mi wiadomo w tym roczniku montowany był tylko prosty w konstrukcji imobilajzer zintegrowany z alarmem. Nie ma więc opcji "nieczytania kluczyka". W obwodzie stacyjki wyczyścić można jedynie styki w jej wnętrzu. Nie sądzę aby to pomogło (to nie volkswagen/audi z typową dla tych marek przypadłością padających stacyjek) ale spróbować można. Skoro zdemontowałeś obudowę mechanizm stacyjki masz jak na dłoni - wygląda tak:
Śrubka mocująca ukryta jest od strony zegarów, po odkręceniu elegancko się wysunie. Rozbieraj ostrożnie (w pozycji kablami do góry) ze względu na znajdujące się w środku ruchome styki i sprężynki. Pamiętaj aby po oczyszczeniu prawidłowo (tak jak było) całość złożyć. Ot i tyle...
Pozdrawiam.
ps: Obawiam się, że o ile jak napisałeś pozostałe kontrolki świecą. Problemem będzie sam komputer. Łatwo to sprawdzić, jeśli padł nie będzie emitował kodów...
Ostatnio zmieniony przez Chi-Man 31-03-2009, 03:49, w całości zmieniany 2 razy
Rajek
fajek
Wysłany: 05-01-2009, 10:23
no wyczyscilem wszystko preparatem kontakt od razu nie bylo dobrze dopiero po paru godzinach i do tej pory jest spoko, zobaczymy dalej a i wymienilem baterie w pilocie, ale nie ma w kluczyku immobilajzera nie?
