Mitsubishi cordia- dziwna wajcha przy biegach |
szkapa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 01-01-2009, 21:25 Mitsubishi cordia- dziwna wajcha przy biegach
Czy może mnie ktoś uświadomić co to jest za wajcha??
Dla znawców może to jest śmieszne pytanie, ale ja nie mam pojęcia.
Z góry dziekuję za opdowiedź. |
Why_ka
Auto: Fiat/Lancia
Wysłany: 01-01-2009, 21:52
zdjęcie by pomogło
Stawiam na opcjonalny napęd 4wd. |
szkapa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 01-01-2009, 23:30
Sprawa jest zamknięta.
Po intensywnym szperaniu po necie w koncu znalazłem odpowiedź.
Chodziło mi o to:
http://en.wikipedia.org/w...ershift_001.JPG
Ja to rozumuje z tego co przeczytałem jako tryby pracy skrzyni albo cós takiego, albo taki piąty bieg.
Nawiasem to u mnie ona jest po lewej stronie i troche krótsza.
Ale dzięki za opdowiedź |
Why_ka
Auto: Fiat/Lancia
Wysłany: 01-01-2009, 23:55
swoją drogą - może kolega pokazałby autko? |
szkapa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-01-2009, 10:15
Tak naprawde to się przymierzam do kupna cordi własnie z taka skrzynia biegów.
Jak już pisze to chciałem zadać kilka pytań, a mianowicie:
1. Jak rozróznić silnik 1.6 turbo od 1.8 turbo (nie parząc na dowód rejestracyjny)?
2. Czy wlot na masce może nam coś powiedzieć więcej(np. wiekszy silnik, jaks wersja) czy poprostu każda cordia mogłaby miec taki wlot fabrycznie?
3. Oglądajć na necie zdjęcia i filmiki nie spotakłem się z cordia z takim grilem jak w tej aukcji, tak samo wycieraczki na reflektorach, może to ktoś wyjaśnić?
4. Czy z częsciami do cordi jest krucho?
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7386210
To jest cordia do której się przymierzam, ale powoli sie się zniechecam, bo ponoc ma pęknięta obudowę turbiny i zyga olejem, a po drugie tutaj trzeba dojść troche włożyc kasy i czasu.
a wy jak myślicie?
Jaki koszt naprawy takiej turbiny?
Z góry wilekie dzięki za odpowiedzi |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 07-01-2009, 10:19
turbina turbinie nie rowna, i zawsze jest lepiej zamiast naprawiac znalesc jakas mlodsza i nowoczesniejsza turbinke ktora by tam pasowala.
Na forach tuningowych sa czasem opinie o warsztatach ktore naprawiaja turbiny, jest jednak bardzo duzo negatywnych opinii o jakosci uslug. |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 18:38
| szkapa napisał/a: | | Tak naprawde to się przymierzam do kupna cordi |
witam, a ja z innej beczki. wpadl mi kiedys w rece prospekt mitsubishi cordia - jest starsznie stary, niemiecki, dosc cienki - chyba 16 stron, ale jest troche fotek (m.in wspomniana wajcha ) oraz danych technicznych. jezeli nie masz takiego moge ci go przeslac na adres (ja juz go obejrzalem), ew jakis scan zrzucic gdzies. w razie czego pisz na priva.
pozdrawiam! |
robko29
Auto: Citoen zx
Wysłany: 06-11-2009, 17:50 Wajcha przy zmianie biegów
Witam Wszystkich.
Odnośnie pyt. jest to zmiana przekładni głównej skrzyni biegów. Tak jak w rowerze jeżeli chcemy moc to zmieniamy na tzw. mlynek na przedniej przerzutce, a szybkość to na odwrót.
Można ją zmieniać w czasie jazdy bardzo przydatne przy wyprzedzaniu. Gwiazdka na pulpicie po przełożeniu wajchy do przodu oznacza przełożenie sportowe. Przełożenie wajchy do tyłu gaśnie gwiazdka i zmieniaja się przełożenia na długie biegi ale auto jest słabsze.
Poszukuję Cordii do kupienia. miałem kiedyś takie auto ale silnik padł. Chętnie zamienię mam citroena. pis. na e-mail lub priv |
