[C5xA] Mój colcik padl ratujcie |
Krzysiek166
Auto: colt c50 89r 1.5
Wysłany: 14-09-2008, 16:07 [C5xA] Mój colcik padl ratujcie
podczas jazdy samochod nagle zgasl i nie chce odpalic problem tkwi w braku iskry co mam zrobic mozna go uratowac |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-09-2008, 16:42
| Czy lampka Check ENGINE pali się cały czas? |
Krzysiek166
Wysłany: 14-09-2008, 16:46
| zapali sie ale po chwili gasnie |
Hubeeert
Wysłany: 14-09-2008, 17:12
| a przy kręceniu rozrusznikime zapala się znowu? |
Krzysiek166
Wysłany: 14-09-2008, 17:19
| nie |
Hubeeert
Wysłany: 14-09-2008, 17:33
OK
Czy w Komputerze od wtrysku czyli w ECU wymienione były kondensatory? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-09-2008, 17:34
| A kolego pasek rozrządu jest cały?? |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Hubeeert
Wysłany: 14-09-2008, 17:39
docencik87, | Krzysiek166 napisał/a: | | problem tkwi w braku iskry |
Krzysiek166
Wysłany: 14-09-2008, 17:43
pasek caly a czy kondesatory ktos wymienial to nie wiem poprzedni wlasciciel nic nie robil z ecu ja tez nie
[ Dodano: 14-09-2008, 18:49 ]
wykrecilem ecu po lutach widac ze nikt nic nie robil przy kondesatorach |
Hubeeert
Wysłany: 14-09-2008, 18:33
| czy któryś z nich nie jest spuchnięty, wylany ? |
Krzysiek166
Wysłany: 14-09-2008, 18:46
| wygladaj normalnie zadnych takich sladow nie ma ale przy c27 to jest chyba opornik wyglada jak by sie grzal troche czarny i luty dziwnie wygladaja ale przejscie ma |
docencik87
Wysłany: 14-09-2008, 20:10
| Hubeeert napisał/a: | docencik87, | Krzysiek166 napisał/a: | | problem tkwi w braku iskry |
Wiesz Hubert, jak pęknie pasek rozrządu to też nie ma iskry, bo po prostu palec się nie obraca.
Patrz przykład z działu Galant E3x. |
Krzysiek166
Wysłany: 14-09-2008, 20:31
| palec sie obraca to byla pierwsza rzecz ktora sprawdzilem |
zibisław
Auto: colt 90
Wysłany: 03-01-2009, 16:44
a może nie ma paliwa ? |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-01-2009, 22:15
No to tak jezeli jestes pewny ze nia ma iskry, czyli wykreciles swiece podlaczyles ja kabli wysokiego, przytknoles swiece do silnika (blachy albo dzie wazne zeby bylo uziemione) zakreciles rozrusznikiem i nie bylo iskrzenia to sprawdz kabel do aparatu (ten krótki) potem aparacik a potem brnij po nitce
[ Dodano: 03-01-2009, 22:17 ]
acha, było mokro jak Ci sie wylogował?? bo jak tak to zrób kuracje suszenia (cieply garaż) jak zaskoczy to wsjo wiadomo:P |
