wymieniłem silniczki od spryskiwaczy i kapa!
arielos
Auto: mitsubishi carisma
  Wysłany: 05-01-2009, 12:57   wymieniłem silniczki od spryskiwaczy i kapa!
kupiłem silniczki do spryskiwaczy ( tico chyba ale naprawde nie wiem) pasowalo wszystko elegancko wiec nie mialem problemow z ich mocowaniem i szczelnoscia to jest akurat super. Ale czar prysł kiedy chcialem spryskac sobie szyby! masakra!!! to chyba nawet goscie z prostata maja wiekszy rozprysk nie wiem czy to wina silniczkow ze sa slabe czy co przeczyscilem sobie dziurki od sprykiwaczy ale to nic nie daje nie wiem co mam zrobic kupic jakies nowe silniejsze silniczki czy co? pozdrawiam
Student
Wysłany: 05-01-2009, 14:08
Prawdopodobnie przeczyszczenie wyglądało tak że wziąłeś jakąś szpilkę i przepchnąłeś otwory wylotowe, a zabrudzenia pozostały w środku i dalej zapychają.
Wyciągnij dyszki od spryskiwaczy z mocowania (da się to zrobić dość grubą igłą wsadzając ją w otwór i wyłamując o 90stopni , tylko uważaj aby nie pękła bo wtedy klapa) i przeczyść cały obieg, mogą być w nim jakieś zabrudzenia i zatykają wylot w dyszy.
Musi działać, u Mnie i u innych działa więc i u Ciebie powinno.
Ps. które to spryskiwacze, bo jeżeli przód to pod maską jest taki śmieszny rozdzielacz ciśnienia przy pierwszym spryskiwaczy z takim czerwonym kapselkiem i taką cienką gumką wystającą z tego kapselka, problem polega na tym że po paru latach ta gumka parcieje i np. zatyka otwór dający płyn na spryskiwacz np. pasażera i wtedy masz objaw np. słabego ciśnienia płynu lub brak danego spryskiwacza. Ja u siebie rozebrałem ten rozdzielacz, wywaliłem tą gumkę i zakleiłem klejem ten mały otworek i teraz mam wszystko ok.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
arielos
Wysłany: 05-01-2009, 14:42
hmm sprawdze to ale juz wyciagalem te spryskiwacze z maski nawet testowalem cisnienie jak nie sa podpiete. ale w sumie co mi szkodzi zrobie to jeszcze raz :wink: a ty jakie masz pompki ? i jaka byla ich cena ? pozdr
Student
Wysłany: 05-01-2009, 14:55
Z przodu Ori a tył Lanos czy Tico ale na pewno Daewoo, ale polecam sprawdzenie tego rozdzielacza pod maską. Zdejmij główny przewód zasilający rozdzielacz i zobacz jakie tam jest ciśnienie, jak mocno tryska to zatrzymuje rozdzielacz.
Zrób jak napisałem w poprzednim poście tylko nie pamiętam jakiego kleju użyłem ale chyba z braku laku był to WIKOL do drzewa.
Jeżeli okaże się że to rozdzielacz to wywal gume i zaklej otwór lub zastosuj rozdzielacz z każdego innego samochodu, np. Malucha 126p.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-01-2009, 19:22
zobacz jeszcze czy przypadkiem gdzies przewod nie jest luzny i np przy zamykaniu maski go sciskasz - przez co jest slabe cisnienie - mi tak scisneli jak gaz montowali i przykrecili reduktor z wezykiem pod nim i praktycznie nie lecialo :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arielos
Wysłany: 05-01-2009, 20:33
dziekuje za pomoc :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-01-2009, 22:01
Student napisał/a:
To zawór zwrotny, jak puścisz dźwignię spryskiwacza, zatrzymuje płyn, żeby się nie cofał do zbiorniczka.
Student
Wysłany: 06-01-2009, 11:07
O właśnie tej nazwy Mi brakowało.
Więcej szkodzi niż pomaga.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-01-2009, 13:31
Pomaga, pomaga. Jak pociągnę dźwignię, płyn leci od razu. Przy uszkodzonym zaworku, lub jego braku, trzeba czekać, aż pompka zassie i wepchnie płyn do wężyka.
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 06-01-2009, 14:57
U mnie ten zawór padł po płynie marki PsikPsik - zeżarło tą gumkę :evil:
Najlepiej zdjąć przewód przed rozdzielaczem i tam zobaczy jakie jest ciśnienie . Nawet w tym miejscu założy końcówkę spryskiwacza a same spryskiwacze w płyn do czyszczenia kabin prysznicowych lub inny odkamieniacz .
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
arielos
Wysłany: 06-01-2009, 15:51
wiec dobralem sie dzis do tego i bylo tam czysto. Zdziwilem sie bo sciagnolem przewod przed tym trojnikiem i jak zalaczylem to nawet nie chcialo nic poleciec zassalem troche i wtedy polecialo. Obawiam sie ze te smigielka od silniczka mogly peknoc czy cos bo teraz to nic nie chce leciec :x ale dobierac mi sie do silniczkow juz dzis nie chce.
krzysztofek4
Auto: CARISMA 1.9TD r.2000
Wysłany: 17-12-2009, 22:01
Mam problem z płynem do spryskiwaczy? Nie wymieniłem na czas i prawdopodobnie zamarzł, pompka pracuje bo ją słychać ale z wężyków nic. co proponujecie? Auta nie mam gdzie zaparkowac w ciepłym garażu żeby samoczynnie się roztopiło-może czegoś wlać???
Z góry dziękuje za odpowiedż.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 17-12-2009, 22:22
Proponuje podpalić auto!
Niee! no coś Ty.. Żartowałem :D
Możesz spróbować np, odpalić samochód i zostawić niech się dobrze nagrzeje silnik i reszta, jak nie pomoże możesz ewentualnie spróbować z denaturatem. Zalać do zbiorniczka i wtedy próbować Albo coś w ten deseń ;) pozdro
grincz1
Wysłany: 18-12-2009, 22:13
Podobnie jak moi przedmówcy też mam problem! Zaskoczyła mnie zima mimo że prawie o wszystkim pomyślałem niestety tylko prawie ponieważ nie wymieniłem na czas płynu do spryskiwaczy i katastrofa .Efekt to pęknięty zbiornik spryskiwaczy i nie słychać pompek .Dwa pytania: Czy może ma ktoś ma ktoś na spylenie zbiorniczek?Oraz czy to że nie słyszę nic przy próbie naciśnięcia gałki aby spryskać szyby(przednie tylne) to znaczy że mam prócz zbiorniczka jeszcze przynajmniej jeden problem?? Proszę was o napisanie może ktoś wie więcej niż ja!
Saqu
Wysłany: 18-12-2009, 23:23
Co do zbiornikcza to możesz popatrzeć na allegro. Napewno coś powinno być.
Jeżeli chodzi o silniczek i było go słychać wcześniej co było oznaką jego działania, a teraz jest bra tego efektu no to jest problem. Możesz popatrzeć czy czasem gdzieś się przewód nie zdezolował od mrozu albo coś takiego ;) bezpieczniki etc.
Możesz również na allegro poszukać, powinno się trafić coś ciekawego razem z silniczkiem. I o płynie trzeba pamiętać!! :P
