[CA4A 1.6] bzyczenie przed uruchomieniem |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 11:05 [CA4A 1.6] bzyczenie przed uruchomieniem
Witam. Mam cos takiego przed porannym, pierwszym uruchomieniem (zawsze jak auto zmarznie) ze jak przekrece kluczykiem to zanim silnik zakreci to slychac taki hmmm zgrzyt dobiegajacy z okolic panelu srodkowego. Nie brzmi on raczej jak jakis zgrzyt mechaniczny tylko cos w stylu elektryki :] Mysle ze to raczej nie rozrusznik bo na 80% dzwiek dobiega z srodka no ale w sumie rozrusznik jest gdzies na tej wysokosci wiec kto wie... Co tam jest jeszcze takiego co by moglo wydawac taki dzwiek?? |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-01-2009, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 07-01-2009, 11:25
pompa paliwowa sie załącza...albo to przekaźnik od pompy słychać( jest za radiem) |
misiek-misiek
Mitsumaniak Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 661 Skąd: Pajęczno-okolice
Wysłany: 07-01-2009, 11:54
kartomaniak gti napisał/a: | pompa paliwowa sie załącza |
Na 100% pompa, która podaje paliwo przed rozruchem. Każde auto (oczywiście z tych nowszych) tak ma. Gorzej jak nie słychać, wtedy może być problem |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 11:56
No ale pompa jest w zbiorniku a dzwiek dochodzi z okolic radia, pozatym to taki dzwiek bardziej jakby zwarcie jakies bylo. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-01-2009, 12:24
tak ma być. To układ paliwowy bzyczy pod maską |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 12:31
Może to też być silniczek wolnych obrotów. Na mrozie dźwięk się lepiej rozchodzi. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 13:35
Ale wszystko jest OK ?? W sumie juz druga zime tak bzyczy i nic sie nie dzieje wiec chyba musi tak byc i trzeba poczekac na cieplejesze dni |
yume
Auto: Colt CA0
Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 57 Skąd: jabłonna/wawrzyszewowo
Wysłany: 07-01-2009, 14:02
masz włączony wentylator grzałki ? |
_________________ "ju mes łit de best, ju daj lajk de rest" |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 16:29
jaki wentylator?? Chodzi Ci o ogrzewanie?? Jak tak to zawsze jak wracam skads to kilkadziesiat metrow od domu wylaczam zbedne odbiorniki zeby akumulator troszke sie podladowal tak samo przy uruchomieniu wszystko wylaczone |
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 07-01-2009, 17:12
dokładnie o to mi chodziło, grzałko ogrzewaczke no to winszuje i chyba zaczne tak samo robić hyhyhy |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21957 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-01-2009, 17:24
kartomaniak gti napisał/a: | pompa paliwowa sie załącza... |
misiek-misiek napisał/a: | Na 100% pompa, która podaje paliwo przed rozruchem | Tyle tylko, że w tym silniku pompa zaczyna podawać paliwo dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2009, 23:45
Hugo, w sumie to nato by wygladalo bo jest tak ze przekrecam kluczyk i najpierw jest bzzzzz a pozniej kreci rozrusznik |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 08-01-2009, 00:03
Podepnę się tutaj:) A co to za dzwięk takie równomierne cykanie podczas rozruchu silnika (zimnego) jak jest ciepły to jak by tego nie było... Słychać właśnie jakby ze środka kabiny. Acha i czy zdrowy silnik 4G92 powinien odpalać od razu po przekręceniu kluczyka (w sensie że obrót w prawo i od razu strzał zapłonu) czy też może kręcić 2-3 razy rozrusznikiem? Bo u mnie czasami zdarza się że jest strzał i pali, ale zwykle jest tak że 2 razy obróci rozrusznik i odpala. Nigdy jednak nie było dwóch prób czyli dwa razy kręcenia w prawo kluczykieM:) Pozdrawiam! |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2009, 00:58
idas napisał/a: | A co to za dzwięk takie równomierne cykanie podczas rozruchu silnika (zimnego) jak jest ciepły to jak by tego nie było... Słychać właśnie jakby ze środka kabiny. |
Nom wlasnie to jest cos takiego |
idas
Wysłany: 08-01-2009, 01:15
hehe trochę pogubiłem się w tych dzwiękach - "bzyczenie" też słychać, ale to już jak odpali:) (jakieś 2 sekundy to trwa) "zgrzyt" do niczego mi nie pasował, natomiast "cykanie" to pompa paliwa tak?:) Dobrze zrozumiałem?:) Pozdrawiam! |
