Czujnik otwarcia drzwi |
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 15-01-2009, 11:35 Czujnik otwarcia drzwi
Witam !!!
Od kupna Misia, mam taką niegroźną usterkę, a mianowicie jak otwieram drzwi kierowcy to nie świeci mi wewnętrzna lampka... rozbierałem czujnik i próbowałem "na krótko" połączyć przewody, ale nie ma żadnej reakcji... Pozostałe drzwi działają prawidłowo...
Wie ktoś co może być przyczyną tej usterki ??? |
_________________ Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 15-01-2009, 20:59
Łączenie przewodów na krótko nic nie pomoże,trzeba sprawdzić te przewody łącząc je z masą. Poprawienie kontaktów czujnika z masą powinno załatwić sprawę.
Powodzenia. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 15-01-2009, 22:21
Też tak miałem:) Rozebrałem czujnik, przeczyściłem wszystkie styki i dodatkowo trochę papierem ściernym przejechałem śrubkę (nie wiem czy to miało sens ale w końcu masujemy czujnik z blachą poprzez przykręcenie go tą śrubką właśnie ) pomogło, działa i nie przerywa. Pozdrawiam |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 22:43
| ja potraktowałem dodatkowo wd 40 |
rosomak1983
Wysłany: 15-01-2009, 22:47
| ja tylko wd 40 i działał bez zarzutu az kiedys do rozwaliłem ale niedługo bede miał nowy |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Grabarz85
Wysłany: 16-01-2009, 10:59
Dzięki za odpowiedzi... Po pracy sprawdzę czy jeszcze raz ten czujnik...
Myślałem ze wystarczy zewrzeć te 2 kabelki... |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16-01-2009, 18:40
| Jak już jesteśmy przy czujniku... A jaką macie radę na sytuację odwrotną ?? Tzn lampka świeci się cały czas. Oczywiście wiem że można wyłączyć lampkę. Grzebałem przy czujniku i efekt jest taki, że lampka dalej świeci, ale zgasła kontrolka koło licznika... |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 02-03-2011, 00:40
| A propos czujnika.... Gdy mocniej hamuję włącza się dioda otwarcia drzwi. Nie wiem których i nie wiem czemu. Pozatym wszystko ok, ktoś coś podpowie? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-03-2011, 02:46
DanielBogusz, coś Ci się poluzowało/przesunęło i szaleje.
Obstawiam któryś „włącznik” przy drzwiach lub klapie (jak masz alarm to może być i maska).
Posadź kogoś za kierownicą i „pobaw” się nimi. |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 459 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-03-2011, 15:51
Miałem to samo, naprawiłem bardzo łatwo jest za duży luz między drzwiami i czujnikiem.
fix:
najlepiej nada się do tego PowerTape. Bierzesz kawałek tej taśmy i składasz na 4 części żeby mieć taki kwadracik o długości boku ok 1 cm. chodzi o to żeby był grubszy niż jedna warstwa taśmy. przyklejasz go kolejną częścią taśmy do wewnętrznej części drzwi tam gdzie drzwi stykaja się z czujnikiem. Dzwi maja tam wyprofilowane takie małe kółko. Po tej operacji od 3 lat nie mam juz żadnych problemów z tym światełkiem. Taśma jest elastyczna a moc power tape trzyma to od 3 lat bez problemu
pisz w razie problemów.
[ Dodano: 16-03-2011, 17:50 ]
tutaj należy przykleić dość grubo taśmy kawałem (powertape najlepszy)
powoduje to, że ten czujnik nie ma juz luzów:
przed tą operacją potrafiła mi sie lampka zapalać nawet podczas skręcania. Po naklejeniu kawałka taśmy wszystko ustało. Powodzenia |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
DanielBogusz
Wysłany: 19-04-2011, 20:37
SnowDevil, pomogło, wszystko jest już ok. Najlepiej odpisz coś to Ci wstawię pomógł, bo do poprzedniego postu już nie mogę wstawić. Dzięki jeszcze raz A i zapytam od razu Was czy jeśli od strony kierowcy (tak jak w temacie) nie działa czujnik od światełka, to jest to ten sam czujnik co odpowiada za brzęczyk od świateł? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-04-2011, 21:56
| DanielBogusz napisał/a: | | A i zapytam od razu Was czy jeśli od strony kierowcy (tak jak w temacie) nie działa czujnik od światełka, to jest to ten sam czujnik co odpowiada za brzęczyk od świateł? | Tak. |
SnowDevil
Wysłany: 26-04-2011, 22:38
Dobrze, że pomogło ja to tak dawno naprawiłem, że już całkowicie zapomniałem o tym mryganiu.
A dodatkowo to ostatnio zregenerowałem sobie "kontaktem" w sprayu ten czujnik po stronie kierowcy i działa świetnie do dzisiaj tylko przez jakiś czas nie działał mi brzęczyk (ale już jest ok) |
