słaby ręczny |
zarzys
Auto: lancer kombi 1.6 2003
Wysłany: 16-01-2009, 15:25 słaby ręczny
| mam pytanko . czy ktoś podpowie jak podciągnąć hamulec ręczny. niby łapie ale strasznie wysoko. czy trzeba rozebrać polowe tapicerki czy jest jakiś patent? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-01-2009, 16:51
| zarzys napisał/a: | | czy trzeba rozebrać polowe tapicerki czy jest jakiś patent? | Zdjąć bębny hamulcowe i jeśli szczęki są OK (okłądziny dokładnie) to rozruszać samoregulatory i ręczny wróci. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 18:51
| Hugo napisał/a: | | rozruszać samoregulatory i ręczny wróci. | tam jest taka jedna zębatka -ją przesmaruj albo pokręć w jedną i drugą... |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2009, 22:06
nie wiem ale ja mam z tyłu tarcze |
zarzys
Wysłany: 17-01-2009, 09:03
| dokladnei ja tez mam tarcze . |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2009, 12:11
| hayabusa napisał/a: | nie wiem ale ja mam z tyłu tarcze |
| Cytat: | | dokladnei ja tez mam tarcze . |
jak wskazuje nazwa działu lancer CK0 - czyli SEDAN produkowany w latach 96-2002, tak wiem było też kombi produkowane bodajże do 2000 roku ale tam buda została nie zmieniona i jest wspólna z budą poprzednika czyli lancerem CB0, więc Waszych aut to nie dotyczy. |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2009, 12:11
| upsss ...błąd szeryfa heh przepraszam |
