Witam jestem tutaj nowy |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2009, 21:49 Witam jestem tutaj nowy
| Witam wszystkich bardzo serdecznie, nawet nie wiecie jak bardzo się ciesze ze w końcu znalazłem forum o SIGMIE widzę tutaj bardzo dużo pomocnych dłoni w wielu sprawach i sam na pewno tez będę komuś mógł pomoc jestem mechanikiem samochodowym z zawodu wiec jeśli chodzi o sprawy mechaniczne służę radami i pomocą jedynie w czym nie pomogę to w elektryce i elektronice ni niestety nie wszystko człowiek potrafi i tutaj mam mały problem otóż założyłem xenony i zaczęły się dziać dziwne rzeczy w elektryce tzn. dokładnie jak zapalam światła mijania to przy okazji żarzą się halogeny od długich . co to może być?? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-01-2009, 23:11
| Ogólnie to chyba jest coś pomotane w instalacji. Pomóc mozemy w taki sposób że podamy Ci schematy i zobaczysz jak są podłączone oryginalne lampy, bez przyjrzenia sie w jaki sposób te ksenony są zamontowane nie da sie na odległość dojść co nie jest podłączone tak jak trzeba. Na początek przejrzyj instrukcje MAGNA WORKSHOP i schematy elektryczne - są do sciągnięcia w przyklejonym wątku pt. Instrukcje i Serwisówki do Sigmy/Diamante |
Wysłany: 19-01-2009, 06:31
ok wielkie dzięki dzisiaj sobie przysiądę do tego i dokładnie przestudiuje na pewno gdzieś jest mały błąd |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3623 Skąd: Gniezno
Wysłany: 19-01-2009, 07:00
Wygląda jakby gdzieś nie było masy, miałem podobny problem w poprzednim autku. |
_________________ ..
Wysłany: 19-01-2009, 10:23
| no niestety nie moge z rapida sciągnąć żadnych schematow dotyczących instalacjicały czas wyskakuje jakiś błąd moze dał bys rade wysłać mi na meila?? smegal@tlen.pl |
syski [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2009, 11:23
Witam!
Właśnie Ci przesyłam schematy powinny zaraz u Ciebie być, ale ta przypadłość to brak masy -sprawdź dobrze nawet jeśli wygląda że jest ok. |
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 19-01-2009, 13:38
| Witam kolegę,akurat tak się składa że jestem elektrykiem samochodowm ,twój problem to na 99% brak masy,pozdrawiam |
Wysłany: 19-01-2009, 15:48
dziękuje za pomoc!!!!!!!!
[ Dodano: 19-01-2009, 16:14 ]
SYSKI wielkie dzięki dotarło do mnie!!!!!:) |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 19-01-2009, 17:43
Witaj Kosior! Widzę, że masz identyczną sigmę jak moja! Manual czy automat? Fajnie było by kiedyś obejrzeć bliźniaczy egzemplarz Mieszkam w Środzie Wlkp., ale często jestem w Poznaniu!
pozdrawiam |
Wysłany: 19-01-2009, 17:50
| Witaj Szymon ja mam manual a jeśli chodzi o spotkano nie ma sprawy ja jestem codziennie w Poznaniu zawsze popołudniu można mnie złapać na ul Gnieźnieńskiej tam pracuje jako mechanik samochodowy tak wiec zapraszam (skręt w lewo w podwórko tuż przed mostem kolejowym ) |
