Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 13:54 |
Poduszki silnika |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2005, 20:40 Poduszki silnika
Czesc
Przypuszczam ze w moim aucie poduszki silnika sa wykonczone, nie wiem ile ich jest i gdzie, ale jedna jest peknieta. Dodatkowo przy 3tys i wysokich obrotach dudni, i czuc silne drgania. A podobno nawet jedna wlanieta poduszka daje takie efekty. Prosze napiszcie mi ile, gdzie, jak sie nazywaja poduszki w C58 silnik 4g67 (czyli colt gti). Chce wiedziec czego szukac, kupi sie to w JC? A jak nie to dam tedgumowi
pozdrawiam i licze na odpowiedzi madrych glow |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-09-2006, 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 08-07-2005, 06:23
Poduszki....
Coś juz kiedyś o tym była gadka.... ale....
Poduszki są cztery:
- główna przy rozrządzie wraz z łapą...
- bardzo podobna tylko z inną łapą jest nad skrzynią biegów..
- poduszka "rotacji" pod kolektorem wydechowym
- poduszka "rotacji" stopowa - pod kolektorem ssącym...
Dwie pierwcze poduszki mają tzw. stopery wkładane po bokach poduszki...
Teraz tak jeżeli chodzi o ich zużycie - poduchy mogą wyglądać całkiem przyzwoicie wrecz jak nowe - a mogą sie już do niczego nie nadawać - będą przenosić drgania - czyli - buczenie, bzyczenia, drgania itd.... dokładnie pokazują sie w dwoch zakresach obrotowych, jeden 3000-3200 a drugi delikatniejszy i mniej słyszalny w granicach 5000obr/min...
Jeżeli chodzi o zakup nowych - do ogólno dostepnych to te poduszki nie należą - problemy ze znalezieniem nawet w katalogu - no chyba że ori w serwisie to nie ma problemu - dwa tygodnie i masz ale za taką kasę że mózg sie lasuje a portfel wywiany....
Cena dobrego zamiennika to niby w granicach 200PLN - ale nie jestem tego pewiem ponieważ nie widziałem tej poduszki na oczy, tylko rozmawiałem z gościem telefonicznie.... |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-07-2005, 08:40
Potwierdzam - cena za 1 szt w dobrym zamienniku to około 200 PLN. Dodatkowo u mnie okazało się że poduszki są około 2 razy większe niż w zwykłym 4G61 i pasują od Gala turbo |
Thomas Jefferson said:
Just think...
piorek [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2005, 09:43
Dzieki Romel, przynajmniej wiem ile ich jest i gdzie szukac Powiem tak ze ta przy rozrzadzie jest peknieta. A czy poduszki "rotacji" aby wymienic koniecnzie trzeba wyciagac kolektory, czy jest doostep od dolu?
Pozostaje mi pytac u Japaneze
pozdro! |
ROMEL
Wysłany: 08-07-2005, 13:02
Żadnych kolektorów nie trzeba ściągać....
Wchodzisz do kanału odkręcasz belke wzdłużną, tą pod silnikem 4 śruby, do tego jeszcze musisz odkręcić 2 śruby przeszczeliwujące poduszki i masz beleczke w rękach wraz z obiema poduszkami....
Pozdr |
piotrmas [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2005, 08:59
| rowniez przerobilem ten temat ale....od jakiegos czasu zamieniam poduszke od rozrzadu stosujac od (chyba) toyoty celica. jest pelna i skonczyly sie problemy z nadrywaniem jej . pozdrawiam |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2006, 10:38
| a ja mam pytanie dotyczące poduszki przedniej prawej z ak zwaną łapą!! czy nie dało by rady wymienić samego wkładu tej gumowej części- byłem w serwisie i powiedzieli ze możę pasować wkład z golfa!!! Mowa o CJ0 1998. |
