CA0 Malibu 1.6 |
Aquarius
Auto: Mitsubishi Colt CA0
Wysłany: 25-01-2009, 21:58 CA0 Malibu 1.6
Witam, nie uczestniczę aktywnie na forum Mitsumaniaków, ale chyba nic strasznego się nie stanie jeżeli wrzucę kilka fotek mojego alkoholu
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 25-01-2009, 22:08
fajny colciak i fanie zrobiony |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
rosomak1983
Wysłany: 25-01-2009, 22:24
Aquarius, witam swietne autko zrobione gustownie... Fajowa sie komponuje ta naklejka moze wiesz gdzie mozna taka dostac???
| Aquarius napisał/a: | | nie uczestniczę aktywnie na forum Mitsumaniaków, |
hehe najwyższy czas to zmienic
POZDRO |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 26-01-2009, 02:22
czy to malibu to jakas fabryczna wersja czy to jakis wymysl fantazji poprzedniego wlasciciela?
pytam bo widze jakies karbonowe wstawki w kokpicie z napisem malibu...... |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-01-2009, 02:26
| TommiCrazy napisał/a: | | czy to malibu to jakas fabryczna wersja | Tak ale nie w takim stanie jak egzemplarz Aquariusa |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 26-01-2009, 03:52
| Swoja droga malibu 1.6 to rzadkosc.... |
6 bolt only...
Aquarius
Wysłany: 26-01-2009, 18:11
Jest to oryginalna wersja Malibu, a te naklejki z pseudo karbonu w środku to po prostu jakiś dokupiony dodatek do tej wersji. Dał je poprzedni właściciel.
Typ modelowy: CA4A
wersja: Malibu
rocznik: 1995
kolor: jasny błękit
modyfikacje:
- obniżone sztywne zawieszenie: sprężyny Koni, wkrótce przód amo; Koni/ tył Bilstein
- felgi: Borbet 16/7,5
- opony: poprzednio Toyo, obecnie Dunlop sp sport 215/40/16, Barum Bravuris 215/40/16
- sygnowany do Colta układ wydechowy Remusa
- rajdowe zapinki na masce AeroCatch
- naklejki boczne
- zaciski przednie i tylne bębny w kolorze czerwonym
- "oryginalny" autoalarm
- skrócona dźwignia zmiany biegów, ze zmienioną aluminiową gałką
- własnoręcznie wykonany mieszek od skrzyni biegów z polerowanej stali nierdzewnej
- białe zegary z niebieskim podświetlaniem
- dodatkowy obrotomierz
- zmienione nakładki na pedały
- cała tapicerka obszyta w ciemno-grafitowo seledynowym skaju :/
Co do naklejki... mogę polecić miejsce gdzie wykonają taką rzecz, ale jest to Poznań... |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 28-01-2009, 13:15
| gałka - klasa, autko mi się bardzo podoba. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 28-01-2009, 14:00
| Aquarius napisał/a: | | własnoręcznie wykonany mieszek od skrzyni biegów z polerowanej stali nierdzewnej | Tzn Ty go sam wykonałeś ? Zdradź tajemnicę jak to się robi, bo bardzo mi się podoba |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-01-2009, 17:04
| cns80 napisał/a: | Tzn Ty go sam wykonałeś ? Zdradź tajemnicę jak to się robi, bo bardzo mi się podoba | Bierzesz puszkę z carlsberga (prawdopodobnie najlepsza ) tak długo po niej skaczesz aż uzyskasz określony kształt. Potem tylko robisz dziurę śrubokrętem i tadaamm
A tak na boku to Colcik fajny. Jedyne co bym zmienił to ten tribal na bokach. Super wydech. |
rosomak1983
Wysłany: 28-01-2009, 17:18
| londolut napisał/a: | | tribal na bokach. |
dobrze sie komponuje Sam bym takie przymierzył czy by mi pasował |
6 bolt only...
cns80
Wysłany: 28-01-2009, 17:19
| londolut napisał/a: | Bierzesz puszkę z carlsberga (prawdopodobnie najlepsza )... | Dowcipniś Marchewkę kupiłeś ? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-01-2009, 18:06
ładny colciak długo się nim wozisz ? |
_________________ CA0
Galant II |
Aquarius
Wysłany: 28-01-2009, 18:08
Będzie z półtora roku...
| Cytat: | | Tzn Ty go sam wykonałeś ? Zdradź tajemnicę jak to się robi |
Tak, sam go zrobiłem, jednak przy niektórych czynnościach miałem pomoc. Jak to się robi?
No więc...
Bierzesz puszkę z carlsberga... ;P
A tak na poważnie. Najpierw trzeba pobrać wymiary skoku dźwigni zmiany biegów, zrobić szablon z wyrysowanym wzorem rowków, przy pomocy którego sprawdzamy co spapraliśmy . Gdy wszystko jest dobrze, przenosimy wymiary na nierdzewną blachę (najlepiej).
Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić to; zatrudnić się w zakładzie ślusarskim... lub mieć kogoś kto tam pracuje (jeżeli te opcje odpadają z wycinaniem rowków radzimy sobie sami)
Na frezarce wycinamy rowki do przekładni. Docinamy i zaginamy blachę, przypasowujemy...
później spawanie boków, mocowań na śrubki. Na samym końcu polerka, montaż i gotowe
Dokładniejszych informacji udzielam pod numerem telefonu: 0 700 ADAM SŁODOWY ;D
No i w końcu dorobiłem się białych kierunkowskazów bocznych
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 22:09
| w sumie identyko jak moj:)tez mam niby karbon w kokpicie ten sam kolor ten sam silnik:)nie mam klimy tylko w sumie.ale moze to i lepiej z klima duzo klopotow jest...juz niedlugo przedstawie swojego malibu drinka:) |
