[EA2A 2.0] Brak oswietlenia zegarow |
Michal144
Auto: Mitsubishi Galant 98r. 2.0L
Wysłany: 01-02-2009, 08:25 [EA2A 2.0] Brak oswietlenia zegarow
Witam .
Wczoraj gaszac mojego miska wszystko bylo ok lecz po godzince musialem wyjechac odpalam auto a tu nie dziala mi podswietlenie w liczniku i pokretel od nawiewu. Sprawdzilem sciemniacz ale jest ok bezpieczniki tez ok i zarowki tez sprawne. Co moze byc przyczyna tej naglej usterki ? prosze o pomoc bo w aucie jest ciemno. Pozdrawiam. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-02-2009, 11:40
Czy nie działa tylko podświetlenie? |
Michal144
Wysłany: 01-02-2009, 19:29
tak tylko podswietlenie nie dziala reszta sprawna. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-02-2009, 19:41
Na początek sprawdź czy dochodzi napięcie do ściemniacza. Z tego co piszesz, to dochodzi... Dalej prąd płynie już bezpośrednio do podświetlenia zegarów. Czyli prawdpodobnie prąd ucieka gdzieś między tym pokrętłem a licznikiem. Należałoby to sprawdzić. Ja bym wyjął licznik, to jakieś 5 min pracy. Sprawdził na który pin jest podawanae napięcie od podświetlenia. Chyba, że ktoś wie na którym to pinie. Ale to nie będzie trudne. Wystarczy jakiś multimetr z biperem Masę można na oko rozpoznać. Pozostaje jedną końcówką multimetru dotknąć plusa i sprawdzać po kolei piny (ja tak szukałem jak zapomniałem podpiąć ściemniacz ). Jak uda się znaleźć pin, to sprawdzasz czy po zapaleniu świateł i przekręceniu ściemniacza, pojawia się na analogicznym wtyku w kostce- napięcie. Jeśli nie to szukasz gdzie jest przerwany obwód między pokrętłem a deską. Ja obstawiam, że coś nie łączy na wyjściu ze ściemniacza. |
Michal144
Wysłany: 01-02-2009, 19:54
Ok dzieki jutro z rana bede szukal przyczyny i napisze jak znajde pozdrawiam.
[ Dodano: 02-02-2009, 13:37 ]
Auto naprawione. Przyczyna braku oswietlenia zegarow bylo zwarcie w przedniej lewej lampie przez co strzelil mi bezpiecznik od lewych postojowych swiatel ktore zasila tez oswietlenie zegarow. bezpiecznik tak sie spalil ze golym okien nie bylo widac dopiero przyzadem okazalo sie ze jest spalony . Dzieki za pomoc. |
