Przesunięty przez: Gene
01-06-2009, 13:12
[3.2 DID] Wysuwająca sie tylna półoś
butyński
Wysłany: 02-02-2009, 10:35   [3.2 DID] Wysuwająca sie tylna półoś
Witam. Zauważyłem wyciek z oleju z tylnego dyfra .Okazało się ,że jedna z półosi (wychodząca z dyfra) jest wysunięta ok 3 cm i przez to nastąpił wyciek .Mechanik przy pomocy młotka ( stukną parę razy niezbyt silnie ) wsunął tą półośkę w dyfer i stwierdził ,że widocznie się wysunęła od uderzenia . Czy to naturalne ,że tak łatwo się wysunęła i czy nie ma mieć ( ta półoś ) jakiegoś zabezpieczenia ? Pytam bo niedługo szykuje mi się dłuższa trasa ( 1300 km w jedną stronę ) i boję się ,że mogą być problemy ! Proszę o pomoc Szanownych kolegów forumowiczów o jakieś rady i sugestie co z tym zrobić .Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 13:12, w całości zmieniany 2 razy
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-02-2009, 10:43
A jakie to pajero?
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 02-02-2009, 11:04
Pajero DID 3.2 Long - chyba. :wink:
Jesli to chodzi o Twoja III to moze Butyński przywaliles gdzies ta polosia i pierscien puscil. Jesli mechanik wbil i bedzie sie trzymac to znaczy ze Seger jest w porzadku. Jednak jesli sie sytuacja powtorzy niestety czeka Cie naprawa/wymiana tego ustrojstwa w dyferencjale. Oby tylko polos nie byla peknieta. :|
C'est La Vie suckers
butyński
Wysłany: 02-02-2009, 12:11
Zgadza się Pajero 3.2 DID Long 2002 r. Właśnie wróciłem z terenu byłem sprawdzić czy wyjdzie znowu( półośka ) . Jeszcze potestuję to trochę i zobaczę co jest grane . Być może ,że gdzieś mogłem walnąć i to wylazło ! A czy jazda bez oleju w dyfrze grozi czymś poważnym ?
zbyszekm2
Wysłany: 02-02-2009, 12:39
hm, ze dostana po tyłku łozyska. Mogą zacząć huczyc.
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 02-02-2009, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
butyński
Wysłany: 02-02-2009, 12:50
Oczywiście olej po wycieku został uzupełniony ( chyba wciekł cały bo nowego weszło 1.5 L ).Tylko zastanawiam się na przyszłość jak się zorientuję ,że cieknie czy " dowlekę " się do mechanika ? A ta półośka to może całkiem wylecieć z dyfra ? Kurcze w drugą jak mechanik stukną młotkiem to ona też się zaczęła wysuwać . Czy to ustrojstwo jest tam jakoś złapane w tym dyfrze czy tylko tak na "zmiłuj się " się trzyma . ?
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 02-02-2009, 13:09
Butyński napisał/a:
A czy jazda bez oleju w dyfrze grozi czymś poważnym?
Mozesz troche metal zeszlifowac a w najgorszym wypadku zmielisz mechanizm. :mrgreen:
butyński
Wysłany: 02-02-2009, 22:22
Kurcze ! Dalej mi się leje z tego dyfra. Jak myślicie zlecić naprawę w zwykłym serwisie , jechać do ASO czy umawiać się z panem specjalistą poleconym na tym forum ( mam do niego kawałek ) . Czy rozbieranie tego dyfra i półosiek jest skomplikowane na tyle , że " ogólnodostępni " mechanicy będą mieć problemy ?Cz poradzą sobie ?Pozdrawiam.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-02-2009, 22:25
butyński napisał/a:
Opiszę Ci dwa przypadki jakie miałem z wysuwającą się półośką: Polonez->> po przejechaniu około 20 km,zanim się zorientowałem, fioletowa od temperatury felga->>>pękł pierścień,który zakładany jest na gorąco,zabezpieczający półośkę przed wysunięciem Volkswagen ogórek podobny przypadek i dzięki błotnikowi który zachodził na koło nie zgubiłem go (koła) a hamowania to w ogóle nie miałem :-X Nie wiem jak zamocowane są półośki w Miśku ale sprawdź to(może jakąś używkę na szrocie będziesz mógł rozkręcić i luknąć co i jak) lub zmień mechanika.A bez oleju to,tak jak Gene napisał. Pan Leszek DOBRY mechanik. Pozdrawiam :)
http://mudmania4x4.com.pl/
butyński
Wysłany: 02-02-2009, 22:43
Właśnie o Panu Leszku myślałem . Tylko ,że mam do niego 60 km i pewnie muszę samochód zostawić na parę dni bo będą potrzebne części a jeśli rozbieranie dyfra nie jest zbyt skomplikowane wolałbym zrobić u siebie ! Ale jak mi coś sp......dolą . Kurcze już sam nie wiem a za tydzień mam wykupione narty we Włoszech i jak mi się tam coś zrypie to się " pobeczę "
tomekrvf
Wysłany: 02-02-2009, 23:06
butyński napisał/a:
Na końcu wielowpustu flanszy jest pierścień rozprężny który blokuje się na koronce w mechanizmie różnicowym. Cały pic polega na tym, że ten pierścien jest zbyt małej średnicy i w pewnych warunkach flansza może wysunąć się dyfra.
Żeby pozbyć się tego problemu to są dwa sposby:
-zamówić w ASO zmodyfikowane flansze - drogo
-zamówić w ASO zmodyfikowane pierścienie rozprężne(numer katalogowy 3715A085) i oddać do tokarza flansze żeby poszerzył w nich rowek na pierścień.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-02-2009, 23:21
butyński napisał/a:
Jadąc w taką trasę to chyba lepiej zaliczyć 60km i być pewnym a i samochód nawet zostawić niż jak to napisałeś potem ...... e tam lepiej aby wyjazd był bezstresowy.Ja mam 100km do Pana Leszka to tak na pocieszenie->> ładne mi pocieszenie :wink: Pozdrawiam :)
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 02-02-2009, 23:38
butyński, nie ma co beczec-zadzwoń do Leszka i powiedz co jest grane-części przecież są dostępne a i Leszek ma dojścia powiesz że jedziesz na urlop -to może cię przesunie w kolejce-a już napewno po naprawie u Niego na parę piw w Italii Ci kaski zostanie a w ASO to niekoniecznie- łatałem u niego swojego Miśka części z Austrii targał wszystko działa -dozgonnie wdzięczny jestem Leszkowi - pozdrawiam i jego nr tel. 0 501 350 495 :D
butyński
Wysłany: 03-02-2009, 08:46
Dzięki ! Faktycznie lepiej zrobić w pewnym miejscu u p. Leszka . Zaraz dzwonię i próbuję się umówić .Pozdrawiam
pajeroX
Auto: Mitsu Pajero 3.2 Di-D WAGON
Wysłany: 12-02-2009, 23:43
:D
