Filtr kabinowy albo ....
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 01-02-2009, 20:32   Filtr kabinowy albo ....
No własnie mam pytanie, czy w Runnerze z 94 r. występuje takowy ew. jakieś inne ustrojstwo które miałoby wpływ na nadmuch. Dzisiaj zauważyłem że ogrzewanie w Runnerze wypada raczej cienko w porównaniu z Coltem, tzn. wentylator załączony na max, słychać że ostro chodzi a nadmuch ciniutki :? . Miał ktoś taki problem :?: , czy to ma tak być :cry:
Pozdrawiam lipa40 :)
andrewm
Auto: space runner 4x4
Wysłany: 02-02-2009, 13:54
Przyczyn moze byc wiele poczawszy od zamknecia nawiewu zewnetrznego (ta przesowna dzwignienka) po zapchany kanal. Silnik do nadmuchu znajduje sie pod schowkiem,w okolicach centralnego kokpitu sa napierw klapka ktora kieruje powietrze bezposrdnio z zewnatrz lub poprzez nagrzewnice (stad cieple powietrze) nastepnie jest system klapek ktore kieruja cieple lub zimne powietrze w zaleznosci jak sa ustawione, szyba nogi itp.
lipa40
Wysłany: 02-02-2009, 17:16
andrewm napisał/a:
zapchany kanal
też właśnie o tym myślałem :) , być może wentylator nawciągał tam jakiegoś badziewia, liście, itp.. Filtr odpada bo go nima :? , ale jakaś siatka czy cuś powinno być, co by ćmile i co inne latające, nie wpadało nam do środka na gapę :D . W miarę wolnego czasu będę prowadził poszukiwania :D
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-02-2009, 23:14
lipa40, jak do czegoś dojdziesz daj znać. Filtra kabinowego nie ma na 100%. Sam kiedyś szukałem przyczyny słabego nadmuchu w moim Runnerze ( w porównaniu np. z Eclipsem). Szczerze mówiąc nie znalazłem, może już taki jego urok.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
lipa40
Wysłany: 03-02-2009, 07:25
Adaho_krak napisał/a:
no pewnie że tak :D
