wklad stacyjki |
szy111
Auto: lancer
Wysłany: 10-02-2009, 15:40 wklad stacyjki
witam wszystkich uzytkowników. mam mały problem mój samochód stał jakieś 6 miesiecy. aż w końcu znalazł się kupiec, więc niech dalej komuś służy, ale...
juz jakiś czas temu miałem problemy ze stacyjka, która sie blokowała, kupilem nową, ale problem tak samo jak szybko sie pojawił tak samo szybko kłopoty ustapiły. niestety po pół rocznym przestoju nie mogę przekrecić kluczyka a kierownica jest zablokowana. i teraz moje pytanie czy można w tym modelu wymienić sam wkład stacyjki?? (i jak ewentualnie to zrobic??) czy wymieniać cała stacyjke a z tym jest już trochę kombinowania??
pozdrawiam |
mandesik1406
Auto: Lancer 1.5 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 23 Skąd: Łomianki
Wysłany: 10-02-2009, 20:49
| a ten przycisk pod stacyjka daje ci sie mormalnie wcisnac?? |
szy111
Auto: lancer
Wysłany: 10-02-2009, 22:19
| wlasnie nie:/ prubuje krecic kierownica w jedna i druga przekrecic kluczyk i nic. a ten przycis u mnie nie dzialal, bo nie musialem nigdy go wciskac, zeby wyciagnac kluczyk (jak chodzi o ten przycisk) |
mandesik1406
Wysłany: 10-02-2009, 22:23
| noto powiedz mi jeszcze na jakiej pozycji jest kluczyk jak go wsadzisz?? |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 11-02-2009, 07:45
| Coś nie tak robisz bo przed wyjęciem kluczyka przycisk należy wcisnąć. |
szy111
Auto: lancer
Wysłany: 11-02-2009, 09:16
stacyjka jest na pozycji "lock" robie raczej wszystko jak robilem do tej pory.
wiem, ze nalezy wciskac, ale pisałem wczesniej, ze jak samochod byl sprawny to nie musiałem wciskac tego guzika, moze byl rozwalony wytarty albo coc takiego.
ps. powtarzam pytanie, ktore mnie nurtuje - czy mozna wymienic sam wklad i jak ewentualnie to zrobic??
[ Dodano: 11-02-2009, 13:32 ]
dzieki za zainteresowanie i probe pomocy. udalo mi sie uporac z problemem. |
mandesik1406
Wysłany: 11-02-2009, 20:39
u mniue był podobny problem znaczy poprzedni właściciel go mniał i tez mnał na lock ale zamiast sptawdzic dobrze i pokrecic na raz kluczykiem i kierownica przy wcisnietym kluczyku złamał stacyjkie i terazmozna go odpalic paznokciem takim odrosnietym co do wkładu to da rade kupic a koszt to około 30-40 zł tylko nie mam zupełnie pojecia jak z dostepnoscia do starszego modelu. na allegro popatrz moze tam. ale jesli auto na sprzedarz to jak juz nic nie uda ci sie zrobic to łam moze |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-02-2009, 16:26
| mandesik1406 bez urazy, ale pisz po polsku. |
mandesik1406
Wysłany: 12-02-2009, 21:48
| Hugo, po prostu w pośpechu... chyba nie chodzi pisownie tylko o pomoc |
