Ogłoszenie |
[CB4 1.6] Prędkosciomierz umarł |
kryzys
Auto: Galant EA 2000 Tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Paź 2007 Posty: 57 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 29-01-2009, 21:32 [CB4 1.6] Prędkosciomierz umarł
Jadę sobie dzisiaj spokojnie miastem, bez ekstrawagancji - jak to w mieście..
zredukowałem i kątem oka wypatrzylem że wskazówka prędkościomierza "zjechała" do zera i już się nie podniosła... leży sobie tam taka biedna i smutna...
Co mogło "pójść"? Linka czy może coś innego?? (tzw speedometr (czujnik w skrzyni) jest za to odpowiedzialny? czy mi sie wydaje?)
Za wszelkie sugestie będe wdzięczny |
_________________ 00967/KMM - i wszystko jasne |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2009, 22:26
w moim też się kończy bo widzę że skacze przy niższych prędkościach,kto nie smaruje ten nie jedzie ,obstawiam linke |
kryzys
Wysłany: 01-02-2009, 23:02
Dodam że Chceck się nie pali ( co raczej dyskwalifikuje Speedometr) bo on chyba jako czujnik przekazuje sygnal do ECU?
Jakies sugestie - czego szukac i gdzie?
EDIT
Licznik przejechanych kilometrów oczywiście też "stoi" - w gwoli formalności... |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 12:31
gdzie szukać linki?odłącz zegary i odkręć od nich linkę ,jak wyjdzie z pancerza to uwalona ,możesz to samo zrobić od strony skrzyni,chyba nawet dużo prościej |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 21:19
To linka,w skrzyni nie ma czujnika prędkości,to ze wskaźnika ECU czerpie informacje,a wskaźnik jest napędzany linką. |
qbiec [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 16:17
Robilismy z kryzysem ostatnio porownanie, wykrecilismy zegary z obu lancerow i tak na oko linki wygladaly identycznie, pod wzgledem luzu itd. Nawet przekladalismy zegary zeby wykluczyc uszkodzenie mechaniczne wskazowki, ale to tez nie to.
Hayabusa, napisales ze linke sie "wykreca". Ani u kryzysa ani u mnie linka w ogole nie byla przymocowana do zegarow w zaden sposob. Po prostu po odkreceniu zegarow wystawala ze swojego gniazda i tyle. Za to gniazdo linki umieszczone na zegarach jest chyba mocowane na zatrzaski. Dodam, ze u mnie wszystko dziala bez zarzutu |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 22:49
no cóż linki w lancerze nie przerabiałem ,ale musi być przymocowana do zegarów czy to na zatrzask czy przykręcona,pisząc linka mam na myśli linkę z obudową nie samą metalową wewnętrzną część,skoro macie dwa identyczne modele to przełóżcie linki i będzie wiadomo,przełóżcie całą linkę z pancerzem i wepnijcie na zatrzaski |
