[CA4A 1.6] Wymiana gum stabilizatora - colt cao. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2009, 13:41
| SlaVkoEg napisał/a: | | Mozliwe ze wystarczy dokrecic mocniej laczniki bo w sumie nie dokrecalem ich do oporu, bo nigdy nie wiem jak mocno je przykrecic |
Gwint ma wystawać 22 mm ponad nakrętkę.
P.S.
Cytat za Hubeeert: Wulgarym wykropkowany nadal jest wulgaryzmem. |
rosomak1983
Wysłany: 13-02-2009, 15:17
Panowie ze tak spytam czy mowicie tu o wymianie łaczników stabilizatora z gumami?
| gregorbu napisał/a: | | Gwint ma wystawać 22 mm ponad nakrętkę. |
czy gumy łacznika i gumy łacznika stabilizatora to to samo?
Wydaje mi sie ze nie ale potwierdzcie... Niedługo bede wymieniał łaczniki i myslałem ze to bajecznie proste... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-02-2009, 17:28
rosomak1983, wymiana łączników stabilizatora to robota na 30minut łącznie z małym piwkiem
Slavko wymieniał gumy na stabilizatorze (zaznaczone kółkami).
Łączniki drążka stabilizatora są zaznaczone na obrazku jako 1. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2009, 18:40
| gregorbu napisał/a: | P.S.
glupota, nie zgadzam sie z tym ostzrezeniem ale coz... sila wyzsza
Pozatym to czy te gumy maja lekko wchodzic?? Strasznie sie meczylem z wcisnieciem ich na stabilizator i bez sporej ilosci smaru nie byloby szans zeby je tam wcisnac. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-02-2009, 20:54
| SlaVkoEg napisał/a: | | Pozatym to czy te gumy maja lekko wchodzic | Jeśli to ma stabilizować jak sama nazwa wskazuje to musi być stabilne czyli nie ruszać się, nie wpadać w wibracje, nie przemieszczać się, nie zmieniać miejsca, nie przesuwać się Kapiszi ? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2009, 21:27
wiem ze tam nie ma byc luzow ale jezeli przez pomylke w sklepie dali mi gumy do 1.3 to bedzie wchodzilo jeszcze ciezej niz ten co powinien dlatego sie zapytalem czy ma wchodzic az tak ciezko ze bez smaru sie nie ruszy?? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-02-2009, 00:13
| SlaVkoEg gum od 1.3 nie założyłbyś za żadne skarby świata. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 00:20
Hugo przeczytalem juz o tym i mialem takie wrazenie z tymi gumami. Srednica otworu gum byla znaczzzzzznie mniejsza od srednicy stabilizatora, no ale moze takie juz te gumy sa. W kazdym badz razie weszly, wszystko zlozylem jak bylo wiec to pewnie sa te gumy |
Miroslaw1305
Wysłany: 14-02-2009, 10:04
| koledzy NIGDY nie zakładamy części gumowych za pomocą smarowania smarem .Jest to karygodny błąd ,ponieważ smar prawie każdy ma w swoim składzie komponenty rozpuszczające gumę .ZAMIAST SMARU STOSUJEMY PASTĘ BHP. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 13:37
Miroslaw1305, wiem o tym ale nie mialem niczego takiego pod reka wiec posmarowalem troche smarem do lozysk i olejem silnikowym olej tez rozpuszcza gume??
| Miroslaw1305 napisał/a: | | ZAMIAST SMARU STOSUJEMY PASTĘ BHP |
a co powiesz na plyn hamulcowy?? tez jest tlusty a w sumie nie żre gumy. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24515 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-02-2009, 13:45
ja tam smaruje gumy zwyklym mydlem lub specjalna pasta do uszczelek rur kanalizacyjnych |
rosomak1983
Wysłany: 14-02-2009, 14:01
| SlaVkoEg napisał/a: | olejem silnikowym olej tez rozpuszcza gume?? |
tak jest szkodliwy dla niej |
6 bolt only...
Wysłany: 14-02-2009, 15:18
| Krzyzak napisał/a: | | ja tam smaruje gumy zwyklym mydlem | Dokładnie. To najlepsze rozwiązanie, które zawsze stosuję w ciasnych połączeniach guma-guma i guma-metal. | Miroslaw1305 napisał/a: | | koledzy NIGDY nie zakładamy części gumowych za pomocą smarowania smarem .Jest to karygodny błąd ,ponieważ smar prawie każdy ma w swoim składzie komponenty rozpuszczające gumę | A przede wszystkim klei się piach i kurz co powoduje znacznie przyśpieszone zużycie gumy. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 22:32
Nie pojdzie tak bo zamiennik jest dluzszy od oryginalu No chyba ze 22mm + roznica pomiedzy zamiennikiem a oryginalem ale problem tkwi w tym ze nie pamietam juz o ile jest dluzszy wiec dokrecilem do oporu |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2009, 11:24
| SlaVkoEg napisał/a: | | Nie pojdzie tak bo zamiennik jest dluzszy od oryginalu | Jeśli jest dłuższy no to | SlaVkoEg napisał/a: | | 22mm + roznica pomiedzy zamiennikiem a oryginalem | I radzę o to zadbać bo mogą się później dziać różne dziwne rzeczy. |
