Przesunięty przez: karolgt 04-06-2007, 18:43 |
[C52A 1.5] Numer rozrusznika |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2006, 11:14 [C52A 1.5] Numer rozrusznika
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie o rozrusznik.
Jak się rozgrzeje silnik i gdzieś się zatrzymam wyłącze silnik i za chwilę chcę go uruchomić to nieraz (nie zawsze) nie chce mi zakręcić rozrusznik.Przekręcam kluczyk i zero reakcji.
Jak tak pare razy przekręce kluczykiem to załapie.
Zastanawiam się nad wymianą tulejek i szczotek ale mam problemy z odczytaniem numerku rozrusznika.Mój colcik to 1,5 8V 89r.
Rozrusznik jest mitsubishi.
Może ktoś zna ten numer?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-06-2007, 18:46, w całości zmieniany 1 raz |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 18-05-2006, 12:20
Mam podobnie z tym że u mnie nie łaczy stacyjka.
Jak bardzo ciepło w aucie sie zrobi to przekręcam kluczyk i nic.
Mocniejsze przekręcenie kluczyka skutkuje.
Także może masz problem w stacyjce a nie w rozruszniku?? |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 18-05-2006, 13:37
To najprawdopodobniej właśnie szczotki - zrób to jak najszybciej bo komutator na wirniku w kość dostaje od tego.
Szczotki polecam kupić w jakiejś firmie naprawiającej rozruszniki i alternatory i sprzedającej części. Ja w takiej właśnie kupowałem - przyniosłem kawałek rozrusznika, facet ledwo go zobaczył, zapytał "mitsubishi?" i zaraz wyciągnął nowe szczotki.
Do wymiany trzeba mieć mocną lutownicę żeby to dobrze zrobić - ja lutowałem taką do rynien |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-05-2006, 15:13
A ja transformatorówką - 100W. Dała radę - tylko trzeba było dłużej potrzymać i się "trochę" rozgrzała
W każdym razie najlepiej rozebrać, wziąć stare szczotki (przy okazji tulejki i bendix) na wzór, kupić, poczyścić i zamontować. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 08:15
Cześć Krzyżak.
Ja właśnie chciałem wymienić szczotki w moim rozruszniku ale najpierw chciałem kupić nowe a póżniej pojechać do znajomego i je wymienić .Dlatego potrzebuję numer rozrusznika jaki był stosowany w moim colciku (1,5 8V 89r).
Gdzie bym mógł go znaleść?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 23-05-2006, 10:19
| Podaj cały VIN auta - jeśli rozrusznik jest fabryczny (tzn. nie był wymieniany), to podam Ci ten numer. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 10:36
Cześć Krzyżak podaje ci VIN
JP3CU24X7KU011643
A tak to skąd można się dowiedzieć na podstawie VIN o nr rozrusznika?
Wysłany: 23-05-2006, 10:38
| Na 99% pominąłeś jakiś znak w VIN - sprawdź proszę jeszcze raz. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 10:47
Nie pominołem żadnego znaku.
Nr VIN posiada 17 znaków i tyle jest.
Dodam jeszcze że jest to wersja amerykańska colta. |
Wysłany: 23-05-2006, 10:49
| Bo widzisz - jest taki program - WinCAPS, ale moja wersja niestety nie ma bazy aut z USA, więc nie podam Ci tego numeru. Pozostaje tylko wymontować rozrusznik i potem podjechać do sklepu ze starymi szczotkami na wzór. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 10:51
Dzięki Krzyżak za pomoc,
Chyba tak będę musiał zrobić. |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-06-2007, 18:37
hmm temat ten jest w dziale rocznikowym 92-96, a pytanie brzmi o część do rocznika '89, proponuję przenieść go do odpowiedniego miejsca...
co do numerku na rozruszniku to bierzesz szczotkę drucianą (najlepiej taką do wiertarki, coby się rozrusznik po takim zabiegu błyszczał jak psu.... ) i odczytujesz....
i mnie jest:
znaczek 3 diamentów i M3T 32593
oraz niżej
12V 9Z16
co do tego "Z" to nie jestem pewien, bo na środku ma kreskę i wygląda jak "Ż", nie wiem czy to tak ma być czy ta kreska jest wynikiem zadrapania przez szczotkę drucianą.
Pozdro.
P.S. sorka za odgrzanie tematu, ale dość mało jest informacji o rozrusznikach na tym forum... |
