płyn hamulcowy |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 19-02-2009, 18:15 płyn hamulcowy
chcę wymienić w aucie płyn hamulcowy, w książce pisze że DOT4 ale zastanawiam się czy DOT5 też może być... ma wyższą temperaturę wrzenia a ja jak przejeżdżam przez 3city to pod koniec już prawie nie mam hamulców..
pytanie: czy DOT5 lub DOT5.1 też będę mógł wlać do swojego misia?? nie będzie problemu?? |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
rosomak1983
Wysłany: 19-02-2009, 18:57
| Qbatcz napisał/a: | | czy DOT5 lub DOT5.1 też będę mógł wlać do swojego misia?? nie będzie problemu?? |
mysle ze moze byc duzy problem... (chyba z przewodami hamulcowymi)
Moja rada Nie poprawiaj producenta... Wlej DOT-4 |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 19-02-2009, 19:34
| ja w miescie ci si gotuja hamulce to masz wode a nie plyn wiec wszystko jedno co zalejesz i problem zniknie |
Qbatcz
Auto: colt cj0
Wysłany: 19-02-2009, 20:45
to że mam wodę to się domyślam ale chciałem na wszelki wypadek wlać "lepszy" olej...
żeby się tak szybko nie zagotowało...
rosomak1983, co się może stać z przewodami?? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2009, 21:02
| jak wlejesz nowy to nie powinien sie gotowac. pozatym skoro tak Ci sie mocno grzeja hamulce to mzoe gdzies Ci kotrys przyciera. |
Qbatcz
Auto: colt cj0
Wysłany: 19-02-2009, 21:13
| SlaVkoEg napisał/a: | | skoro tak Ci sie mocno grzeja hamulce to mzoe gdzies Ci kotrys przyciera. |
nie przyciera, sprawdzałem a grzeją się po kilku hamowaniach z większych prędkości.. ale nie o tym mowa... i tak muszę wymienić olej, pytanie: czy DOT5 może być??
lał ktoś?? czy rosomak1983
ma rację, że może się coś stać?? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24611 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-02-2009, 21:16
u mnie - 5.1 w Galancie, 4 w Colcie
roznia sie temperatura wrzenia i cena
w sumie koszt literka to od 20 zl (DOT4) do 30 zl (DOT 5.1), wiec roznica niewielka i spokoj na 2-3 lata
zwyklej piatki nie wlewaj, bo stracisz hamulce (zre gume) |
Qbatcz
Auto: colt cj0
Wysłany: 19-02-2009, 21:21
ok, dzięki!! już wszystko wiem |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 19-02-2009, 21:36
| 2-3 lata to bym nie powiedzial... 5.1 jest bardziej higroskopijny niz 4 |
Wysłany: 20-02-2009, 11:20
| mam w Galu juz 3 lata - narazie trzyma parametry |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 20-02-2009, 12:10
| ja jestem wyznawca wymiany DOTa razem z olejem |
ictus
Auto: CA0 GTI
