Ogrzewanie niedziała
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
Wysłany: 21-02-2009, 07:36   Ogrzewanie niedziała
witam mam taki problem nawet gdy silnik się nagrzeje (wskazówka temp. prawię na środku) dalej mam chłodno w aucie dodam ze gdy podniosę maskę i zwiększę obroty jedna z rurek do nagrzewnicy się kurczy i ostatnio mi z nagrzewnicy płyn uciekł bo miałem mokra podłogę w środku w czym może być problem?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-02-2009, 11:04
Nagrzewnica brudna/ zakamieniona jak jeszcze przecieka , to moim zdaniem nadaje się do wymiany?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 21-02-2009, 11:35
Bez wykręcania możesz odpiąć rurki prowadzące do niej płyn i spróbować przepłukać ją jakimś odkamieniaczem albo podobnie działającym środkiem i liczyć na to, że jest szczelna, tylko obserwuj czy ci się to wszystko przez nagrzewnice na podłogę nie wylewa. Jednak na twoim miejscu najpierw dokładnie zlokalizowałbym wyciek żeby mieć pewność, że jest szczelnie i tu chyba trzeba będzie niestety wyciągnąć nagrzewnicę żeby ją dokładnie sprawdzić. Po wyjęciu można ją porządnie przepłukać i ewentualne nieszczelności spróbować zakleić specyfikiem do klejenia chłodnic. Najlepiej oczywiście wymienić nagrzewnice.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
ćwiek
Wysłany: 22-02-2009, 07:43
Dzięki z odp Najpierw spróbuje jakoś wyczyścić bez demontażu.
I jeszcze mam pytanie silniczek od otwierania i zamykania wewnętrznego oiegu powietrza ma cały czas chodzić ? jak dam np wewnętrzny obieg to otwiera klapkę i cały czas kręci się w ta stronę i tak samo z zewnątrz.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-02-2009, 09:08
ćwiek napisał/a:
Masz coś >>TU<< na temat silniczka :)
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-02-2009, 17:09
Ja miałem podobny problem, po zalaniu koncentratem przestał grzać. Na początek zamieniłem przewody, tj. odpływ z dopływem i pomogło. Prawdopodobnie coś zatkało obieg przez nagrzewnicę. Jak to się kurczy przewód? Czy oba przewody są ciepłe?
Przemi80
przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 26-02-2009, 10:14
Witam! Ja mialem podobnie u siebie i postanowilem przeplukac nagrzewnice zakladajac waz ogrodowy na jeden z przewodow a drugi wypuszczajac pod auto i po odkreceniu wody caly syf wyplukalo.I jak narazie moze bardzo goraco to nie jest ale napewno lepiej grzeje jak przed tym zabiegiem.
Przemi80
ćwiek
Wysłany: 07-03-2009, 17:30
o i jeszcze jedno pytanko mam jedna rurka do nagrzewnicy jest twarda i a druga miękka i elastyczna takie mają być ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-03-2009, 21:18
Obie rurki powinny być takie same. Świadczy to o tym, że przez nagrzewnicę nie przepływa płyn. Spróbuj zabieg z odwróceniem przewodów, a jak to nie pomoże to musisz ją wyjąć i spróbować przepłukać...
