Problem z elektryką |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2006, 20:04 Problem z elektryką
Heyka posiadam Galancika TD z 1991r. Zakupiłem go niedawno i od nowości niemam w środku wogóle podświetlania całej konsoli wogóle ciemność jest w nocy w środku samochodu Drugi minus to to że niedziała światło postojowe on strony pasażera i tak samo niedziała światło z tyłu z podświetlaniem tablicy rejestracyjnej prosze o pilną pomoc co może być tego przyczyną ! Może tego przyczyną jest to iż jest zasłaby akumulator jak do tego typu samochodu gdyż ma on zaledwie 45 ah Prosze o pilną pomoc co mam zrobić jestem bezradny sprawdzałem żarówki są dobre! Pokrętło od ściemniania które jest po lewej stronie też nic niedaje Z góry dziękuje za odpowiedz! |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2006, 20:52
a sprawdzales wszystkie bezpieczniki? |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2006, 21:05
mozesz nie miec tej nakladki z opisem bezpiecnzikow
fotka autorstwa Krzyzaka |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2006, 21:27
Dzięki chłopaki :> jutro od rana będe sobie sprawdzał :> a co do autka to jestem z niego w 100 % zadowolony :> niesądziłem że tak można dopracowywać każdy szczegół w autku :> jak będe coś wiedział bliżej to napisze albo zwróce sie o pomoc Dzięki |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 21-05-2006, 21:30
Bezpiecznik nr 2 w komorze silnika i kabel zielono-bialy od tego zaczynasz i sledzisz. Najlepiej wg schematu bo przyczyn moze byc wiele. Akumulator tego nie powoduje a na marginesie jest stanowczo za slaby. Powinien byc ≥60 Ah
A schematy do mitsu jak i do innych autek znajdziesz tutaj
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
przyda sie zanjomosc rosyjskiego |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Maciek
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 08:38
Nieudało mi sie niestety znaleść przyczyny będe musiał skorzystać z pomocy elektryka niektórzy mówią mi ze jest to wina akumulatora ze autko niemoże sobie poradzić z tak małym akumulatorkiem zmienie i zobacze :> bezpieczniki są wszystkie dobre ! Na fotki musicie troszke poczekac ale obiecuje prześle ile tylko moge |
