Przesunięty przez: lukasz12
31-01-2010, 13:36
Wzrosło spalanie LPG po regulacji
sebi629
TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 28-02-2009, 06:37
Uwierzysz jak zobaczysz???
Spoko. Moge Ci ją sprzedac za nieduze pieniadze bo mi zawadza. :lol:
A tak serio to mi tez wtedy bylo w to ciezko uwiezyc. Ale udalo sie osiagnac taki wynik tylko raz. :cry:
Noritsu
Wysłany: 28-02-2009, 07:54
Sprawdzałem spalanie po mieście przez ostatnie dwa dni, i wyszło mi 14 litrów. Sekwencja w czasie tych mega mrozów przechodziła na gaz po około 4 km. W lecie wystarczy, że ujade góra 1 km i już jest na gazie.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 28-02-2009, 20:26
no to jestem spokojny... ale dziś miałem dziwne wrażenie ,zę mi zaczynało mulić , jakby dławić i delikatnie szarpać przy pedale w podłodze i wyprzedzaniu ( jakies 140 przy overdirve off ) .. filtr fazy lotnej ? - paliwka chrzczone ? ( nie tankowałem byle gdzie.... :/ ) wcześniej sieto raczej nie działo.. złorzyło siez wymianą termostatu i teraz silniczek idealnie stoi na polowie skali temperatury..
[ Dodano: 28-02-2009, 20:28 ]
nigdy teego nie miałem na 4 cylinderkowym brc na 2.0 stnza nissan.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Wysłany: 02-03-2009, 10:49
Witam .Miałem te same objawy,jak chciałem coś wyprzedzć to poszrpywała nie miała mocy,kable nie pomogły,filtry od gazu nie pomogły!Co pomogło ?świece!!!! W życiu nie pamiętam aby tak ciągnęła. Ale przerwa wypalona na świecach była 1,3mm.Po wymianie świec jak ręką odjął.Pozdro.
P.S Jak miałem Rekorda 4cyl.też nie miałem kłopotu ze świecami.Latałem na św.po 100tys.i nic,zakładałem stare i nic,i ze wszystkich najlepiej mu podpasowały Sw. firmy ISKRA.
VirMan
maniacc
Wysłany: 02-03-2009, 11:40
no fakt - jak zobaczyłem w jakim stanie sświece to zbladłem... maja przerwe 1,5 mm 9niby bosh platinum , ale chyba od nowosci nie wymieniane .. wypalone , że aż boli (na szczescie mam już Denso Iridium Though , tylko na wymianęmuszę dać )
[ Dodano: 02-03-2009, 11:41 ]
a na liczniku juz 51,6 k mil
Sigma '93 kombi. :)
adpiekar
Wysłany: 02-03-2009, 11:45
No ja wymieniałem z 2,5godz. W 12V,jak masz 24V to chyba lepiej dać zarobić macherowi,bo nerwy zjesz.He,he.
VirMan
maniacc
Wysłany: 02-03-2009, 11:55
nie wiem jak miałbym wymienic z drugiej strony swiece, bo kolektor trzeba zdjać :) - daje mechanikowi :)
Sigma '93 kombi. :)
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 02-03-2009, 19:08
tankuje 52 litry ciekłego gazu przejezdżam ok 430 km i pali mi ile? ok 12 litrów ,mam blosa i faktycznie jest przykrecony bo odczuwam spadek mocy . t,ak gazownicy mi ustawili, to tak mam.Wrazie uszkodzenia naprawie sobie sam :mrgreen:
Noritsu
Wysłany: 02-03-2009, 19:40
W 12V samemu można spokojnie świece wymienić. Dobry klucz z przedłużeniem i po max 40 minutkach są wymienione. Fakt, że np. ja mam szczupła rękę i mi było łatwiej :)
VirMan
maniacc
Wysłany: 02-03-2009, 21:53
pod warunkiem ,że świece siepo ludzku wykręcają .. :) - jedna sprzodu próbowałem wykręcić , to mało klucza nie złamałem , ale w końcu poszła. - jakbym miał takie cudo robić z drugiej strony to bym zdechł chyba.
Sigma '93 kombi. :)
sebi629
TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 03-03-2009, 04:09
Zmiana świec w 24v to wbrew pozorom nie jest taka trudna robota. Dobry komplet kluczy i troche checi i dasz rade. robilem to juz ze 3 razy. Kolektor faktycznie trzeba zdjac ale nie jest to az tak trudne. nie wygodnie odkreca sie te pare srubek od strony szyby ale da sie to zrobic. Zrobisz raz i pozniej sam bedziesz mowil ze nie jest to wielka filozofia. :P
friendly admin
Wysłany: 03-03-2009, 07:46
Zgadzam się - wymiana świec w godzinę pod blokiem ja najbardziej wykonalna (robiąc to 2 raz w życiu ;) )..... w starszych jest trochę zabawy z EGR, w 6a13 od 97 odpada ten temat i jest wogóle bezproblemowo....
VirMan
maniacc
Wysłany: 03-03-2009, 10:21
nie lubie takiego nie kreatywnego dłubania , w środe rano mechanikowi zostawiam :P - i będzie spokój :) - swoją droga zastanawiam sie jak mi tak dobrze auto jeździło , na takich wyjaranych świecach , przerwa 1,5 mm ,a na gazie niedawno nie bylo problemów.. :) niby platinum.. ale platyny to tam już chyba za bardzo nie było ;)
Sigma '93 kombi. :)
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 03-03-2009, 17:04
Byłem podregulować instalacje u gazownika. O wiele zmniejszył podawanie gazu ale nie ma różnicy w jezdzie. Wczesniej chyba bylo zbyt duzo podawane. Mowil zeby pojezdzic sprawdzic i ewentualnie wtedy sie zglosic. Wszystko oczywiscie komputerowo, śrub ne ruszalem. Jeśli ma ktoś namiar na świece do v6 12v to poprosze moze wymiana bedzie :) Pozdrawiam wszystkich
VirMan
maniacc
Wysłany: 03-03-2009, 17:14
witam - ja kupiłem właśnie denso iridium - do 12v - wiec chyba podejdą - symbol to : VW20 oczywiscie 6 sztuk :) [W20EPR-U11]
Sigma '93 kombi. :)
