[2G 95-99] szczelil rozrzad podczas jazdy
mikus
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 28-02-2009, 17:07   [2G 95-99] szczelil rozrzad podczas jazdy
witam posiadam eclipse 96 rok 2.0 bez turbiny i przed chwilka podczas jazdy szczelil mi pasek rozrzadu macie moze jakies informacje czy silnik mogl przezyc zadnego huku nie slyszalem jak go wymienic bo tam tak malo miejsca silnik trzeba opuscic z lapy czy podniesc i gdzie sa punkty i jak na nie ustawic pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 28-02-2009, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2009, 19:31
mikus napisał/a:
Jaki silnik 420A czy 4G63 ??
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
mikus
Wysłany: 28-02-2009, 23:06
4g63
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-03-2009, 11:30
Na 99% głowica do roboty. Jak ustawić rozrząd znajdziesz tu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9756
I kilka potrzebnych info na przyszłość masz tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12636
Adam 00302/KMM
mikus
Wysłany: 01-03-2009, 14:08
dziekuje za odpowiedz i kilka podpowiedzi ale jednak nie przezyl zawory wydechowe nie pracuja jak rozbiore glowice bede wiedzial wiecej pozdrawiam
GOLDI
Wysłany: 01-03-2009, 20:31
zapewne z zaworami i prowadnice poszly sie wietrzyc;P wiec czeka cie kompleksowy remont glowicy :> oby tloki nie ucierpialy :>
mikus
Wysłany: 02-03-2009, 08:59
podejrzewam ze naprawa nie ma sensu szukam nowego silnkia ( zna moze ktos koszt tego naprawy) podejrzewam ze tloki tez dostaly bo on mi szczeli na 6.5tys obrotow
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 02-03-2009, 16:18
Podejrzewam, że koszt naprawy głowicy będzie się wahał pomiędzy 1000 a 1500 zł.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
krzychu
Wysłany: 02-03-2009, 16:26
mikus napisał/a:
A myślałem że zerwać to można przy zapalaniu albo przy wolnych obrotach bo przy takich 6,5 to np. rozrząd powinien się podtrzymywać bezwładnością i generować mniejsze przeciążenia niż na wolnych obrotach ale to tylko moja teoria. Może się pompa wody zacierała już wcześniej?
Krzychu
