[E33A 2.0] Problem z elektryką
hubialan
Auto: był Galant E33A 91r.
Kraj/Country: Norway
  Wysłany: 28-02-2009, 12:56   [E33A 2.0] Problem z elektryką
Jak w opisie tematu napisałem cały czas świeci kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi i lampka w środku jeżeli jest włączona na otwarcie drzwi, wszystkie "czujniki" są sprawne, sprawdziłem wszystkie drzwi i bagażnik.
Nie pisałbym o tym gdyby nie to że cały czas czerpie prąd z akumulatora, jeżeli codziennie się jeździ jest OK, ale jak tak trzy dni auto stoi to robi się problem. :?
Problem znika gdy zapalę światła lub postoje!!!
Wtedy wszystko jest jak trzeba...
O co chodzi???
HELP!!! :doubt:
Moja Historia motoryzacyjna w telegraficznym skrócie... ;)
Było:
Trabant 601 1972r
Trabant 601S deLuxe 1974r
126p - szkoda gadać - kilkanaście sztuk :D
Ford Escort XR3i
Passat B2 1.6 74KM Żółty krokodyl ;)
Passat B3 1.8 90KM Czerwień Ferrari :) )
GALANT IV 1991r 2.0 r4 8V 109KM HB
VW Polo 6n 1999r 1.4 60KM
Primera P10 1.6 90KM - szybki i niespodziewany zarobek :D
Xsara 1.6 90KM - zakup z braku laku
Astra I 1.6 101KM - full opcja w cenie złomu
Mercedes W210 E230 150KM 1996 - Mr Rost
Mercedes W210 E230 150KM 1997 Avantgarde - złote szaleństwo
Jest:
Mercedes E55 ///AMG 354KM 2000 - V8 prosto z Palm Beach na Florydzie
Forum 4hjul.pl
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 01-03-2009, 14:31
Pierwsza sprawa to czy świeci się kontrolka otwartych drzwi, ta przy liczniku,
Czy ostatnio było coś robione w instalacji elektrycznej?
Jeszcze raz sprawdziłbym czujniki (zwarcie czujnika, uszkodzona izolacja na czujniku, źle ułożona sprężynka ) i przewody przy czujnikach, czy nie są uszkodzone i nie powodują zwarcia do masy(pęknięcia, załamania). Jeśli to nie da rozwiązania problemu, to zostaje sprawdzanie pozostałej instalacji i szukanie uszkodzeń.
I jeszcze jedno pytanie, która lampka w drzwiach się świeci, albo nie świeci mimo otwartych drzwi?
Powodzenia. :?:
hubialan
Wysłany: 02-03-2009, 16:34
Czujniki OK wszystko wydaje sie być w porządku jak świecą postoje...
A kiedy na zamkniętych drzwiach zrobi się zwarcie na lampce, zapalają się postoje...
Było:
Trabant 601 1972r
Ford Escort XR3i
Jest:
Forum 4hjul.pl
u157
Wysłany: 02-03-2009, 18:21
A na której lampce robi się to zwarcie?
hubialan
Wysłany: 05-03-2009, 17:14
Na żadnej zwarcie się samo nie robi, jeżeli wymusi się zwarcie przy zamkniętych drzwiach i bagażniku (nie powinna w tej chwili świecić ani kontrolka, ani lampka - a niestety jest inaczej) zapalają się postoje...
I odwrotnie jeżeli świecą postoje wszystko jest jak trzeba...
Ale tylko jeżeli świecą postoje - przy zgaszonych światłach "wariuje"
Było:
Trabant 601 1972r
Ford Escort XR3i
Jest:
Forum 4hjul.pl
waldi-1
Wysłany: 17-03-2009, 10:12
kolego a w jaki sposób sprawdzałeś te czujniki w drzwiach?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 16-04-2009, 21:17
Jak dobrze pamiętam w drzwiach chyba dwa przewody się zwierają z masą.
Jeden jest od oświetlenia, drugi od kontrolki przy licznikach i światła w drzwiach.
Ja miałem taki przypadek że kontrolka otwartych drzwi działała a światło wewnątrz się nie zapalało.
Pozdrawiam. Robert.
waldi-1
Wysłany: 17-04-2009, 08:33
dwa przewody to niemogą sie z masa zwierać bo wtedy by cały czas swieciła lampka
MÓJ GALANt
Wysłany: 17-04-2009, 08:34
u mnie na 100% kabelek jest jeden - wspolny od swiatla i kontrolki
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 17-04-2009, 13:08
Stawiam na własnoręcznie przerabianą instalację od podświetlenia drzwi przez poprzedniego właściciela. Kontrolka kontrolką natomiast lampki drzwi palą się bez względu na zapalone czy zgaszone światła pozycyjne, mijania, drogowe...
1. Być może u Ciebie nie było wcześniej lampek w drzwiach. Właściciel podciągnął instalację spod deski od świateł pozycyjnych do nowych lampek aby zapalały się tylko kiedy drzwi są otwarte ale przy zapalonych pozycjach (zmierzch...)
waldi-1
Wysłany: 17-04-2009, 13:17
to by było troche bez sensu, jak by wysiadał i zgasił światła to wtedy by lampki nie swieciiły, miałem kiedys dziwny przypadek w innym aucie a mianowicie kiedy przekręcałem zapłon zaświecały mi sie swiatła, w tym przypadku winą było nieprawidłowe założenie bezpiecznika, cos gdzies sie zwierało, i ty tu mozesz tez mieć cos podobnego, sprawdz wszystkie bezpieczniki czy sa dobrze i na swoim miejscu osadzone a i z tyło tez posprawdzaj czy kabelek którys sie ni eodczepił lub coś w tym stylu i nie
zwiera na coś
MÓJ GALANt
hubialan
Wysłany: 17-04-2009, 17:28
u mnie kabelki są dwa na każdy czujnik...
bezpieczniki są OK...
wszystkie kabelki podpięte jak trzeba...
moje podejrzenie to zwarcie gdzieś w wiązce pod kierownicą, ale kto się tam połapie...
Było:
Trabant 601 1972r
Ford Escort XR3i
Jest:
Forum 4hjul.pl
