[Cari 1.6] pare pytanek o drobne problemy |
maciejojpp
Auto: carisma, 1.6 95r
Wysłany: 05-03-2009, 00:21 [Cari 1.6] pare pytanek o drobne problemy
mam troche problemów z samochodzikiem:
1. spadające obroty - najprawdopodobniej silniczek krokowy, jezeli tak to gdzie on sie znajduje i jak go mozna spr czy cos, jak nie to prosze o inne porady
2.nie leci plyn spryskiwaczy tylniej szyby jaka moze byc przyczyna- plyn jest poniewaz przednie dzialaja bez zarzutu
3.drzwi zatrzasniete z tyłu blokadą
4.kontrolka od otwierana drzwi sie nie zaswieca gdy dzrwi są otwarte
wszystko z gory dziekuje i pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez glina 25-01-2013, 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 05-03-2009, 02:36
| 2. Pompka do spryskiwacza tylnego spalona |
Mark Twain |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-03-2009, 06:55
1. Jest przykręcony (jak pamiętam) na 3 śruby do przepustnicy.
2. Proszę: http://forum.mitsumaniaki...ht=spryskiwacze
3. Chodzi o blokadę dla dzieci?
4. Śrubka trzymająca czujnik jest połączeniem masy. Odkręć, podmuchaj i sprawdź, czy śrubka dotyka karoserii. Ewentualnie może kabelek się odczepił. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 06-03-2009, 12:08
| Piwor napisał/a: | 1. Jest przykręcony (jak pamiętam) na 3 śruby do przepustnicy.
4. lub czujnik się rozwalił |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 06-03-2009, 12:17
| co do 4. u mnie byl zasniedzialy musialem papierem sciernym przeczyscic tak wiec rozbierz i sprawdz dobrze |
artman [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 19:49
1.miałem ten problem ale mój mechanik wyczyścił przepustnicę i pomogło, silniczka krokowego nie ruszał
2.raczej pompka - u mnie dopasował od vw koszt ok.40zł |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-03-2009, 23:47
demeone, otóż o tym samym mówiłem. |
730d 2018 - |
