[GDI] pedał gazu |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 08-03-2009, 12:33
Piwor ja mam na 5 biegu 2900 rpm przy 100km/h . Mam taki sam silnik jak Ty. |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 08-03-2009, 14:04
Wszystko zależy od przełożenia, GDI ma troche inne i przy 100km/h na 5 biegu mam jakieś 2800 rpm |
Mark Twain |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 08-03-2009, 21:23
Morfi napisał/a: | Wszystko zależy od przełożenia, GDI ma troche inne i przy 100km/h na 5 biegu mam jakieś 2800 rpm | czy na pewno? bo ja w swoim 1,6 na 5-tym biegu przy 3000obrotów mam równo 110km/h więc wychodzi praktycznie identycznie |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 08-03-2009, 21:49
żeby było ciekawiej, to w automacie 1.6 przy 120kmh są 3tys obr.
jest taki dziwny moment przy 1500 obr, że przy stałej prędkości zarówno 50 jak i 60 trzyma te obroty... ale np przy 55 jest trochę więcej, by przy 60 znowu opaść na 1500 |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 08-03-2009, 22:10
gigant87 napisał/a: | żeby było ciekawiej, to w automacie 1.6 przy 120kmh są 3tys obr.
Ja mam GDI, przy 100km/h mój automat ma jakieś 2900rpm. A z tym spadaniem obrotów też zauważyłem. U mnie to jest gdzieś przed 3000rpm chyba. Auto się rozpędza, obroty lekko opadają i potem znowu idą, już dynamiczniej, do góry. Jak to zauważyłem to się przestraszyłem, że coś nie tak, ale pytałem w ASO. Pan, który sam miał Carismę automat przejechał się i mówi, że normalka - "one zawsze były trochę dziurawe":) |
Morfi
Wysłany: 09-03-2009, 00:53
siwek, 3000 rpm mam przy ok 115 km/h pamiętajmy o przekłamaniach licznika
[ Dodano: 09-03-2009, 00:53 ]
Jak co to moge zrobic foto |
Mark Twain |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-2009, 07:45
tom1312, na LPG czy Pb? Ja pisałem o LPG. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
siwek
Wysłany: 09-03-2009, 18:10
Cytat: | siwek, 3000 rpm mam przy ok 115 km/h pamiętajmy o przekłamaniach licznika | właśnie o to chodzi że przekłamanie może być w jedną i drugą stronę więc jakaś mała ta różnica
no ale nie o to w tym temacie chodzi |
tom1312
Wysłany: 09-03-2009, 18:57
Piwor, oczywiście na lpg |
01388/KMM
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-03-2009, 19:07
tom1312, a ile mniej więcej Ci spala w trybie mieszanym i w mieście? Cały czas się zastanawiam, czy moja Cari nie dostaje za mało gazu. Spala tylko 9,5l LPG, 10 przy na prawdę cięższej nodze. Na 4 nie powala mocą, ciężko idzie. Dopiero przy 80/90 łapie. To normalne? Chodzi mi o jej spalanie a mułowatość. |
730d 2018 - |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 09-03-2009, 21:20
Dzisiaj sprawdzałem u mnie.
3000 rpm - 105km/h
3500 rpm - 125km/h
Silnik 1.6 103KM, opony standard 195/60R15 |
cherminator
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 09-03-2009, 23:08
moje testy
2510rpm - 100km/h
1,8 GDI 125 KM |
tom1312
Wysłany: 10-03-2009, 18:24
Piwor, teraz w zimie w trybie mieszanym ok 10l mi pali przy normalnej jeździe , w mieście ok 11-11,5l LPG. Jak ją już konkretnie cisnę (czasami się zdarza )to przy mieszanej jeździe i 12l potrafi wypić . Co do przyspieszania to na czwórce ładnie się kręci już od 70 km/h. Gaz ustawiałem w grudniu bo miałem małe problemy z obrotami na gazie. |
01388/KMM
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-03-2009, 20:47
Czyli prawdopodobnie za mało gazu moja Cari dostaje. A przy tych 70km/h na 4ce ma potężnego kopa, czuć mocno? Bo u mnie jak pisałem dopiero przy 85km/h się wkręca, ewentualnie ~120km/h na 5. |
730d 2018 - |
tom1312
Wysłany: 11-03-2009, 18:24
Fajnie się już wkręca od 70. Poprostu czuć że auto konkretnie przyspiesza |
01388/KMM
