Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
olej silnikowy |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-03-2009, 11:32
| maxlife 10 w 40 valvoline, półsyntetyk, wymiana raz do roku bez wzgledu na przebieg, chyba że ten będzie większy |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 11-03-2009, 11:41
| Pexu napisał/a: | Moje zdanie już znasz |
Tak i dziękuję chciałem jeszcze poznać zdanie reszty żeby mieć całkowitą pewność
Dużych przebiegów raczej nie będę robił bo auto nie służy mi do jazdy do pracy tylko do jazdy dla przyjemności. Od września zrobiłem dopiero 2500 km |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 11-03-2009, 12:51
ja ma 51k mil, i nie zauwazyłem brania oleju - mam 12v , a zalałem valvoline 10w70. i nie mam niebieskiego dymka a spaliny "pachną" jak trzeba - czyli kwesia wyjeżdżonego przebiegu |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 11-03-2009, 13:02
mam olej maxlife valvoline 10w /40 dlaczego ? ładnie wycisza zaworki przebieg - ćwiartka miliona ale texaco też jest dobry nie polecam - castrola 10w/60 i mobil , a semi 10w/40 - doświadczenie z poprzednich aut - podobno dobry jest jeszcze "liqi moli" |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 18:18
| ja natomiast mam Mobil1 10W40 z dodatkiem SMT...przejechane juś około 7 tys i nic nie dolewałem...a na budziku 262 tys. .... wkrótce wymiana ale już nie na Mobil tylko VALVOLINE VR1 RACING 10W60 |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 18:32
po pierwsze w tamtych czasach kiedy sigma była produkowana nie było jeszcze na rynkach zbyt dużo olei syntetycznych, a te co były to były głownie używane w samochodach sportowych i rajdowych, oryginalnie powinien być stosowany olej pól syntetyczny, lub mineralny, pól syntetyk można było lać jak silnik był nowy a teraz po takich przebiegach jakie maja sigmy wręcz trzeba lać mineralny dlatego ze te silniki są już zbyt starymi jednostkami, proponuje jako mechanik z ręką na sercu dobry olej to albo MOBIL 1 15W/40 lub CASTROL MAGNATEC 15W/40 LUB 10W/40 te oleje są od dawna na rynkach i najczęściej stosowane były przez japonczykow
[ Dodano: 11-03-2009, 18:35 ]
painkiller, w sumie to odpowiedz na twoje pytanie |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 11-03-2009, 20:52
Tylko nie Castrol .Valvoline to świetny olej ,tak jak to już było napisane wcześniej.Jeżeli nie ma się wycieków trzeba lać półsyntetyk ,na pewno nie zaszkodzi dla silnika. |
