[Carisma] Brak światła wewnętrznego, przy otwartych drzwiach |
maxsus84
Nowy Forumowicz maxsus84
Auto: cari '99, 1.6, automat- lift
Wysłany: 24-03-2009, 20:27 [Carisma] Brak światła wewnętrznego, przy otwartych drzwiach
Od kilku dni mam mały problem.
Przy otwieraniu drzwi pasażera nie włącza się światło wewnątrz kokpitu auta, natomiast gdy otwieram drzwi kierowcy, światło włącza się bez problemów. W czym tkwi problem?
Sprawdził bym to z miłą chęcią, ale jestem nieco zapracowany i nie mam za bardzo czasu by to sprawdzić...
Jeśli ktoś zna sposób na rozwiązanie tego problemu proszę o pomoc. Wtedy będę wiedział przy chwili wolnego czasu gdzie zajrzeć, by naprawić usterkę w miarę szybko.
Pozdrawiam! |
_________________ maxsus
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 24-03-2009, 20:32
| Sprawdzales czujnik otwarcia drzwi pasazera. Moze jest zabrudzony, zasniedzialy. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-03-2009, 20:33
| maxsus84 napisał/a: | | ktoś zna sposób na rozwiązanie tego problemu proszę o pomoc. Wtedy będę wiedział przy chwili wolnego czasu gdzie zajrzeć, by naprawić usterkę w miarę szybko. |
po otwarciu drzwi na dole masz taki gumowy pstryczek, odkrec go srubokretem, poskrzyb blache zeby byla masa, psiknij jakies wd-40 czy ronsona i przykrec z powrotem Powinno byc po problemie
Pozdroo |
-00149/KMM -
wichura1
Wysłany: 24-03-2009, 21:32
| Nie blachę, tylko styk który śniedzieje. Wyczyszczenie 3 styków w drzwiach pasażerów zajęło mi około 5-10 minut. Były białe w miejscu styku, wyczyściłem je włókniną polerską żeby nie uszkodzić wierzchniej warstwy. |
Robson86
Wysłany: 24-03-2009, 23:14
| wichura1 napisał/a: | | Nie blachę, tylko styk który śniedzieje. |
przeciez wiadomo o co chodzilo
Pozdroo |
-00149/KMM -
maxsus84
Wysłany: 26-03-2009, 18:17
| Robson86 napisał/a: |
po otwarciu drzwi na dole masz taki gumowy pstryczek, odkrec go srubokretem, poskrzyb blache zeby byla masa, psiknij jakies wd-40 czy ronsona i przykrec z powrotem |
Poskutkowało! Nie było masy i to był jedyny problem, który nie pozwalał się zaświecić...
Dziękuję za pomoc!!! |
