Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
Jak wyłączyć brzeczyk? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2008, 20:19 pierdz
| Jeżeli chcesz serwisować autko i słuchać muzyki przy otwartych drzwiach to odłącz czujnik otwartych drzwi,a jeśli chcesz obezwładnić pierdzenie o pasach (co każdy odradza i mają rację) odepnij kostkę pod siedzeniem,albo otwórz lub lub zamknij obwód od czujnika pasów,jak zapinasz pasy to nie ma różnicy czy coś Ci o tym przypomina czy nie. |
etom [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2008, 10:30 Re: Jak wyłączyć to "pierdz.." o nie zapietych pas
[quote="mleczny"]A i jeszcze jedno. Jak wylaczyc "podgaszanie" wyswietlacza radia po zapaleniu świateł?
Podgaszacze ustawią Ci w Aso . Natomiast brzęczyk pasów zawsze wznawia hałas po przyhamowaniu. Da się wygasić tylko końcówką pasa lub jego atrapą zrobioną z tworzywa sztucznego -- to DZIAŁA!! . .... No ale teraz za jazdę bez pasów jest 100zł +2pkt |
krolyaro
Auto: Mitsubishi Outlander II, ASX
Wysłany: 25-03-2009, 20:52
| .... gwoli sprecyzowania - poduszka odpali bez względu czy są pasy zapięte czy nie - nawet jak nie ma pasażera (niestety sprawdzone) |
_________________ Mitsubishi ASX 1.8DID 2011
Mitsubishi Outlander 2.0 DID 2008 |
tkazik1 [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2009, 15:04
| Ja odłączyłem kostkę pod fotelem po prawej stronie.:biggrin: |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-03-2009, 15:23
| tkazik1 napisał/a: | | Ja odłączyłem kostkę pod fotelem po prawej stronie.:biggrin: | Nie uważam, żeby to był powód do dumy . |
Turbofrytkownicom mówimy nie
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-03-2009, 18:30
| Zamykam. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
