Diody
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 25-03-2009, 12:57
kris80 napisał/a:
A wymieniał ktos z was żaróweczki podświetlajace przeciwmgielne i regulację lusterek? Czym zamienić te ori żaróweczki na coś co lepiej świeci??
Trzeba było przeczytać temat od początku:
wichura1 napisał/a:
.....Do podświetlenia przycisków większość białych diód jest zbyt mocna. Udało mi się dobrać optymalnie ale zabawy z tym sporo. Dioda LED SMD biała (jasność 90 ... 120 mcd, Obudowa: 0805 (wymiary: 2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm) Producent: OSRAM Symbol producenta: LWM673 Q2R2-34), do tego opornik SMD 430 KΩ 0,5W. Niebieskie podświetlenie to porażka. Właśnie wymieniałem diody w radiu z niebieskich na białe, z niebieskim podświetleniem przyciski były nieczytelne.
SHARK1979 napisał/a:
wichura1,ładne ale cały koszt jest dość ciekawy tych tarcz, 139zł + inwenter to jest parę złoty
Toteż zbierałem i sobie odmawiałem wszystkiego, żeby tylko misiek miał . ;)
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Wysłany: 25-03-2009, 15:46
Ja swojemu prezent zrobilem na swieta z tymi tarczami, i nie zaluje ani grosza. W nastepnym aucie jak bede cos chcial innego od ori tarcz, to tylko indiglo :)
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 25-03-2009, 21:00
wichura1 napisał/a:
No i co? Nie podświetla ci równomiernie, widać wyraźnie że pierwsze cyfry z liczb trzycyfrowych są ciemniejsze, góra licznika ciemniejsza, w 1/3 skali temperatury silnika jaśniejszy punkt.
zdjęcie wyszło ciemne, w rzeczywistości jest trochę jaśniej i nie widać aż tak różnicy, oczywiście są jakieś tam niedoświetlenia, ale nie rzuca się to w oczy. Zdaję sobie sprawę, że tarcze indiglo biją na głowę takie patenty, ale też są dosyć drogie, a koszt diod zamyka się w ok 10 zł.. jeżeli ktoś chce mieć super wypas to proszę bardzo, mi bardziej zależało na podświetleniu innym niż białe i na diodach. Robiłem to tylko dlatego bo kupiłem auto z wypalonymi żarówkami i jak już rozkręcałem to wstawiałem diody.. Mi się taki kolor podoba a niewątpliwą jego zaletą jest to, że właśnie nie jest jaskrawy i nie męczy oczu, czego nie można powiedzieć o indiglo... Podsumowując, żadne rozwiązanie nie jest złe, pod warunkiem że spełnia oczekiwania, a te jak wiadomo są różne..
crimi
Wysłany: 25-03-2009, 21:58
jolly69 napisał/a:
Uwiez, indiglo nie meczy oczy, nawet na pelnym rozjasnieniu, no chyba ze cala tarcza by swiecila to zapewne by wtedy meczylo wzrok. Ja nie moge przyciemnic tarcz, regulator podswietlenia padl, i mam na maksa, i nie narzekam. Jest super.
maly124
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Wysłany: 27-03-2009, 06:00
witam wszystkich może troche zamazane wyszło robiłem telefonem ale jeśli chodzi o indiglo to jest znośnie nie męczy mi się zwrok
[url=http://triodanceturek.wrzuta.pl/audio/0TQEzrh
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 27-03-2009, 08:01
maly124, napisz jak rozwiązałeś podłączenie i ukrycie inwertera do tarcz oraz czy zdejmowałeś oryginalne tarce czy instalowałeś na nie.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-03-2009, 08:46
Co prawda napisałem o montażu w wątku o moich miśkach, ale obiecałem tutaj zdać relację. Z powodu pogody, jest niepodłączony i świecą tylko wskazówki. Kolor podświetlenia spowodowany, napięciem około 10,7V i nieudolnym fotografem. :D
Indiglo nadeszło, wieczorem po powrocie do domu zabrałem się za montaż. Popatrzyłem i się wkurzyłem, w obrotomierzu brakowało otworów na śruby, a otwór na kołek był w niewłaściwym miejscu. Stwierdziłem co tam, raz się żyje wywierciłem rzeczone otwory sam. Jakoś się udało efekt widać poniżej niestety póki co nie miałem czasu żeby to podłączyć w samochodzie.
crimi
Wysłany: 27-03-2009, 14:35
wichura1 napisał/a:
U mnie wszystko pasowalo, otwory na sruby byly, tylko ciutke za male, "poszezylem" otwory drobnym srubkretem. Widze ze kleiles tarcze tasma dwustronna do ori tarcz, ja ma wszystko luzem i nic sie nie przesuwa. Kable wszystkie przeprowadzilem przez srodek zegarow, i wyposcilem przez kratki wentylacyjne zegarow (wyciolem kilka zeberek). Inwerter zmiescil sie na zewnatrz licznika, miedzy licznikiem a wneka na licznik w desce rozdzielczej. Zasilanie wziolem z zasilania jednej zarowki z licznika. Przykrecilem oslone licznika, i dziala. Teraz wymiana regulatora podswietlenia, bo obecny nie dziala.
wichura1, napisz mi potem czy ci dziala i w jakim stopniu regulacja podswietleniem.
P.S. Widze ze tez masz seledynowy kolor :wink:
Lipek
Lipek
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-03-2009, 15:20
Witam, mam pytanie, czy ktos zastosował taki wynalazek: http://allegro.pl/item590...do_zarowek.html ??
Pomyślałem sobie, że pokrycie 1 warstwą tej farbki zwykłej żarówki pozwoli uniknąć efektu żółtego podświetlenia (takiego jak w oplach) i być może uda się uzyskać namiastkę efektu białego podświetlenia....
Moje GDI: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#428414
maly124
Wysłany: 27-03-2009, 21:15
drd1812 napisał/a:
tarcze mam naklejone na orginały , inwenter jest przyczepiony opaską ,napięcie wziołem z licznika i wszystko działa przycimnianie także a reszte widać na fotach wichury żadna filozofia pozdrawiam
[ Dodano: 27-03-2009, 21:24 ]
Lipek napisał/a:
Jeżeli białe to moim zdaniem tylko diody takie same jak do postojówek rozczepiające światło napewno jest do droższy interes ale skuteczniejszy
Lipek
Lipek
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-03-2009, 22:43
maly124 napisał/a:
Lipek napisał/a:
nie chodzi mi o koszt lecz o to, że zwykłe żarówki lepiej oświetlają tarcze od diód (nie punktowo) - a zastosowanie takiej farbki być może pomogłoby w uzyskaniu innego koloru od "oplowskiego" ;)
maly124
Wysłany: 27-03-2009, 22:50
diody takie same jak do postojówek rozczepiające światło nie są zakończone półokrągło tylko są wklęsłe albo płaskie
http://www.allegro.pl/ite...ce.html#gallery coś w podobie taka dioda nie świeci punktowo
ustas
Auto: Carisma DID
Wysłany: 27-03-2009, 23:48
crimi napisał/a:
wichura1,czy to nie miał być kolor biały?
Tomek
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 28-03-2009, 01:01
maly124 napisał/a:
Ja założyłem u siebie takie diody w zegarach, bardziej rozszczepiają światło, ąle to w większej odległości. Natomiast tak to nie ma większej różnicy między tymi a normalnymi diodami...
Lipek
Lipek
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 28-03-2009, 08:20
Sylawn napisał/a:
z tego co się orientuję odległość pomiędzy żarówkami a tarczami w carismie nie jest zbyt wielka, więc zastosowanie obojętnie których diod - i tak da nam oświetlenie punktowe, ehh wydam tą dychę i sprawdzę czy coś z tego eksperymentu wyjdzie :D
