Przesunięty przez: mkm 16-08-2009, 12:54 |
PRoblem z Komputerm Lancer 91r 1,5 12V |
Kedzik666
Auto: Mitsubishi Lancer 1,5 12V 91r.
Wysłany: 21-02-2009, 10:48 PRoblem z Komputerm Lancer 91r 1,5 12V
Witam posiadam Lancera jak w teemacie, przy wlaczeniu zaplonu poczulem dymek ze sterownika, zapalila sie kontrolka CE i nie chciala zgasnac. auto nie odpala. rozgrecilem sterownik byl tam przegrzany oprnik 150K i prawdopodobnie spalony uklad scalony, Co moze byc przyczyna ? 3 meisiace przed tym równierz wymienilem spalony komputer i przy tym aparat zaplonowy ze spalonym modulem lub cewką. PRoszę o pomoc |
Wysłany: 21-02-2009, 18:00
| Kedzik666 napisał/a: | | Co moze byc przyczyna ? | Wylane kondensatory elektrolityczne. Standard w tych komputerach. Należało je wymienić. Teraz za późno. Poszukaj na foru info o ECU i kondensatorach, będziesz miał lekturę na pół dnia. |
Kedzik666
Wysłany: 03-03-2009, 16:18
podłączylem komputer bez obudowy i zobacyzlem ze dym leci z tranzystora czyli problem jest na wyjscu, jak sprawdzic co jest problemem ?? ktos mial kiedys podobny przypadek ?? auto jest uziemione wydaje mi sei ze moze to byc cewka albo modul aparatu zaplonowego ale nie jest pewny. Prosze o pomoc
[ Dodano: 03-03-2009, 16:20 ]
czy ktos ma schemat sterownika i ukladu elekrycznego do Lancera 91r ?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14457 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-03-2009, 14:53
Z którego tranzysotra leci CI ten dymek?
[ Dodano: 04-03-2009, 14:54 ]
Jak możesz to wrzuć zdjęcie... |
Kedzik666
Wysłany: 04-03-2009, 16:52
| dymilo z ostatniego lub przedostatniego z prawej strony, (pierwszy lub drugi od obudowy) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2009, 18:24
| Cieżko tak prorokować nie widząc, ale rpawdpodobnie pali Cie się dioda która wygląda jak tranzystor. Ma 3 nóżki... Poszukaj które wyjście w kostkach jest od niej i spróbuj ustalić co powduje przepalenie. Co do diody to jest zener 8,4, ale możesz użyć 8,2 bo 8,4 nie kupisz raczej. Masz coś nie tak z instalacją, ale nie potrafię powiedzieć co powoduje zwarcie :/ |
Kedzik666
Wysłany: 04-03-2009, 19:50
| mi to wygadla na tranzystor zrobilem fotke: http://www.sendspace.com/file/le3p9m (nie wiem jak tu dodac) ale wydaje mi sie ze przyczyna moze byc jakeis urzadzenie na wyjsciu ale tez nie jestem pewny |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2009, 20:12
| No faktycznie, myślałem, że chodzi o coś innego. |
Kedzik666
Wysłany: 02-04-2009, 16:55
Witam Kupiem sterownik i boje się go podlączyc po tym skopconym. Czy moje obawy sa uzasadnione ?? czy moge bez problemu próbowac jak nie to co mam sprawdzic ??
w spalonym komputerze kopci z rezystora
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-04-2009, 17:14
| Twoje obayw mogą być uzasadnione. Proponuje sprawdzić które piny w ECU są podłączone do tego tranzystora i sprawdzić na kostkach czy nie ma jakiegoś spięcia. |
Kedzik666
Wysłany: 02-04-2009, 17:19
| Tranzystory sa ok, kopcilo z rezystora 150k i on byl przegrzany. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-04-2009, 18:23
| Tak czy inaczej lepiej sprawdzić czemu kopciło... |
Kedzik666
Wysłany: 02-04-2009, 22:03
| a jak to zrobic ?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-04-2009, 01:31
| A może wymień rezystor w starym ECU i podłącz. Zobaczysz czy nadal będzie problem z przegrzewaniem rezystora. |
Kedzik666
Wysłany: 03-04-2009, 14:26
| stary kompter byl sprawdzony i spalony jest procesor.... |
