Wymiana rozrządu. Jak odkręcić koło pasowe? POMOCY!!! |
MichalGubin
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 90KM
Wysłany: 06-04-2009, 20:46 Wymiana rozrządu. Jak odkręcić koło pasowe? POMOCY!!!
Witam, jestem w trakcie wymiany rozrządu, ale zatrzymałem się w momencie zdjęcia koła pasowego. Po prostu nie mogę go zdjąć, a nie chce robić nic na siłę. Może jest na forum ktoś kto mógł by poradzić mi jak to zrobić.
Mechanik powiedział mi że śruba do przykręcenia koła pasowego mogła być sklejona w serwisie w niemczech czy to możliwe? Może jest na forum ktoś kto podjął by się wymiany tego rozrządu? |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 06-04-2009, 20:50
| potrzebujesz pneumatyczny klucz udarowy - inne metoda, niezdrowa i niepolecana to strzał ze sprzęgła |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
MichalGubin
Wysłany: 06-04-2009, 21:00
| Próbowałem używać klucz pneumatyczny do kół aut ciężarowych ale nie dał rady. |
e-gen
moderator
Wysłany: 06-04-2009, 21:14
| w takim razie mamy realny problem |
MichalGubin
Wysłany: 06-04-2009, 21:18
| ale nie jestem pewien czy ten klucz jest udarowy... a czy to możliwe żeby w serwisie skleili tą śrubę? Co do tego strzelania ze sprzęgła to słyszałem i się trochę boję i na razie nie znalazłem nikogo kto by się tego podjął. A tak ps. to w którą stronę odkręca się to koło pasowe. Z tego co wyczytałem w manualu mitsubishi to w prawo. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-04-2009, 21:34
| Jeśli do odkręcania kół w ciężarówkach to musi być udarowy. Popatrz na gwint. Z której strony silnika masz rozrząd? |
MichalGubin
Wysłany: 06-04-2009, 22:18
| Z lewej patrzac od przodu auta. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2009, 22:21
| Czyli koło obraca się w prawo, więc powinno być odkręcane w lewo. |
MichalGubin
Wysłany: 06-04-2009, 22:44
| W każdym razie śruba się nie poddaje. Auto stoi już tydzień i kończą się pomysły i cierpliwość. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2009, 22:55
| Ani w lewo ani w prawo? A wał się obraca jak próbujesz odkręcić tym kluczem? Może zwiększ moment na kluczu.. Jeśli nie daje rady pneumatycznym to ciężko będzie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-04-2009, 23:05
| MichalGubin, możesz mieć problem. Jeśli próbowałeś odkręcać kluczem do ciężarowych z momentem ok. 2,5k Nm to możesz go nawet strzałem z rozrusznika odkręcić. W klej raczej wątpię. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
MichalGubin
Wysłany: 06-04-2009, 23:13
| To że mam problem już zdążyłem zauważyć, a z tym kluczem to nie wiem jak to jest naprawdę, nie ma mnie teraz w miejscowości gdzie stoi auto i wiem tyle ile poinformowano mnie przez telefon, ale nie wydaje mi sie żeby to był klucz z takim momentem. Jakie są zagrożenia kręcenia śruby silnikiem? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2009, 23:29
| Czyli to jakiś mechanik odkręcał? Może ten klucz już kończył żywot? Musisz spróbować innym... Stara metoda to przecinak i młotek, ale nie jest bardziej skuteczna od klucza udarowego. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-04-2009, 23:40
| MichalGubin napisał/a: | | nie wydaje mi sie żeby to był klucz z takim momentem | Jeśli do samochodów ciężarowych to będzie miał coś w okolicach tej wartości.
| MichalGubin napisał/a: | | Jakie są zagrożenia kręcenia śruby silnikiem? | Zwichrowanie wału korbowego. |
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 301 Skąd: Jantar
Wysłany: 07-04-2009, 06:47
| Mam pytanko, czy kwota 200zł za wymianę rozrządu z gwarancją u mechanika, była warta takiego poświęcenia, i czasu nieużytkowania auta?? |
