Przesunięty przez: mkm 16-08-2009, 13:15 |
WYMIANA OLEJU W SKRZYNI AUTOMAT jak to zrobić? |
najdor
Auto: lancer 1.6 16v automat
Wysłany: 11-04-2009, 21:31 WYMIANA OLEJU W SKRZYNI AUTOMAT jak to zrobić?
Witam . czy da sie wymienic filtr i olej w automatycznej skrzyni biegów bez rozłączania skrzyni z silnikiem ? jaki olej bedzie najlepszy ? czy to wielki koszt ? słyszałem że jest tam jakaś tarcza z zaworkami które "lubią " się zacierać ?! czy to prawda czy mit ? |
_________________ lancerot |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 12-04-2009, 08:36
ja się podłącze z pytaniem : ile oleju wchodzi do AT ? W ks. serwisowej znalazłem zapis :
transmision fluid - 6 litrów - czy to możliwe |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-04-2009, 20:14
miki4x4 napisał/a: | ile oleju wchodzi do AT ? W ks. serwisowej znalazłem zapis :
transmision fluid - 6 litrów - czy to możliwe | to jest pojemność/ilość oleju na pustą skrzynię, przy wymianie wejdzie pewnie mniej, bo nie wyleci wszystko z tych kanalików, ale gotowy musisz być na 6l |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
