padł rozrusznik |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 12-04-2009, 20:59 padł rozrusznik
czesc. wczoraj padł mi rozrusznik..jak wymienić,wyciągnąć go z tej ciasnoty, co mogło w nim paść i ewentualny koszt naprawy.prosze o szybką odp.bo nie znalazłem nic w szukajce co dotyczyło by typowo mojego silnika .dzieki |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-04-2009, 21:18
dalem ok 250 za wirnik plus drobne na szczotki - wymiana ok godziny i smiga! |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 12-04-2009, 23:04
U mnie rowniez przyczyna byl wirnik.koszt 160zl. |
_________________ Przemi80 |
koszmarek
pure energy :-) ciotka koszmarek
Auto: Focus MK1
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 05 Kwi 2008 Posty: 4805 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-04-2009, 23:09
gronostaj napisał/a: | .jak wymienić,wyciągnąć go z tej ciasnoty |
otwierasz maskę, bierzesz odpowiedni klucz.. a na serio to musi się dać.
gronostaj napisał/a: | co mogło w nim paść |
jak wyżej Panowie piszą- albo szczoty, albo wirnik.. koszt naprawy.. chcesz komuś to zlecić? jak nie to tylko koszta ew części i Twój czas
pozdrowionka |
_________________ Jestem absolutnie bardzo rozgadanym i wszędobylskim stworzeniem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-04-2009, 11:15
A jakie masz objayw? W ogóle nie kręci? Słychać jakieś dźwięku po przekręceniu kluczyka? Pyknięcie? Czy kompletna cisza? |
gronostaj
Wysłany: 14-04-2009, 18:40
Światła działają, kontrolki palą się wszystko z eketryki działa, przejscie napięcia na rozrusznik tez jest bo sprawdzałem, po odpaleniu nie ma żadnej reakcji. dziś galant jedzie do mechanika napisze co i jak i dzięki wielkie za wszelkie uwagi. pozdrawiam |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 20:00
A sprawdzałeś kabelek sygnałowy ze stacyjki do rozrusznika czy jest podpięty ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2009, 20:06
gronostaj napisał/a: | przejscie napięcia na rozrusznik tez jest bo sprawdzałem |
Maretzky85 to chyba będzie odpowiedź na Twoje pytanie. |
Maretzky85
Wysłany: 14-04-2009, 21:40
Nie byłem pewien, ale skoro tak, to faktycznie trzeba rozebrać i zobaczyć, poza tym zawsze lepiej zacząć od najłatwiejszych |
by Krzyżak
(Obecny)
gronostaj
Wysłany: 15-04-2009, 13:26
autko juz na chodzie, mechanik dzwonił powiedzial że poprzeczyszczał styki, wirnik chodzi jakieś kabelki wymienił gdzieś były zaśniedziałe i że wszystko ok.. a koszt 50 zł, a wydawało się być tak tragicznie. Teraz czeka mnie wymiana wachaczy tu nie da się po kosztach napewno..i spróbuje się sam do tego zabrac.pozdrawiam |
