Przerwany przewód |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18-04-2009, 14:15 Przerwany przewód
Ostatnio na spocie mitsumaniaków , jeden z nich zajrzał mi pod maskę i zobaczył jakiś przerwany przewód, z którego tak rytmicznie bucha powietrze. Na pewno nie jest to nic poważnego bo już poprzedni właściciele musieli to mieć i generalnie nic się nie dzieję, ale może przez to mam jakieś straty w spalaniu itd. Wygląda jakby był specjalnie przerwany, bo nie jest pęknięty czy przecięty, tylko jakby ktoś odciął z 5cm. Tutaj zamieszczam zdjęcia, silnik diesla
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
| Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 19-04-2009, 23:37, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14462 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-04-2009, 14:29
Wygląda to na jakieś podciśnienie. Te zdjęcia są troszkę niewyraźne, ale potem zerknę u siebie co to jest |
wilk88
Wysłany: 18-04-2009, 14:38
Czułem w kościach, że odpowiesz pierwszy Zdjęcia z komórki,więc szału nie ma. Będę wdzięczny jak zobaczysz co to jest Dzięki |
dominikg
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 82 Skąd: Skawina
Wysłany: 18-04-2009, 14:42
tak specjalnie przerywają przewody zazwyczaj nornicowate albo inne kuny. Walczyłem z takimi precyzyjnymi cięciami przewodów gumowych i WN w poprzednim aucie. Bezcenna okazała się sierść psa w damskiej podkolanówce zawieszona pod maską |
_________________ astro, foto, komp i moto |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2009, 14:46
No co do tego to się zgodzę. Prędzej by ktoś zdjął przewód |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2009, 15:05
Co prawda NIGDY nie dotykałem silnika diesla, ale to na zdjęciach wygląda mi na obwód turbosprężarki ("boost to "wastegate"). Nie dziwne, że spalnie masz wysokie, bo nie masz odpowiedniego ciśnienia vaccum i boost.
Wstaw nowe węże, bo silnik zajeździsz na amen. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2009, 15:46
Nie wnikałem dokładnie od czego one są, ale nie od turbosprężarki. To są cieniutkie przewody, tylko na tych zdjęciach wyglądają jakby miały ze 20mm średnicy.
Miałem zerkać do service manuala, ale nie ma sensu. Jedno jest pewno, napraw to jak najszybciej. Wybierz się do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego ze starym i coś dobierzesz. Po zdjęciu silnik głośniej pracuje, troszkę bardziej drży na wolnych i dziwnie buczy. Ty nie widzisz różnicy, bo jakbym go odpalił tak to też pewnie bym nie zauważył.
[ Dodano: 18-04-2009, 15:58 ]
Jednak sprawdziłem, okazuje się że jest to podcisnienie od zaworu EGR. Także wzrost spalania jest możliwy. |
wilk88
Wysłany: 18-04-2009, 18:30
Ok dzięki panowie, spalania nie mam dużego, ale może da się zrobić jeszcze mniejsze
[ Dodano: 18-04-2009, 18:55 ]
| dominikg napisał/a: | tak specjalnie przerywają przewody zazwyczaj nornicowate albo inne kuny. Walczyłem z takimi precyzyjnymi cięciami przewodów gumowych i WN w poprzednim aucie. Bezcenna okazała się sierść psa w damskiej podkolanówce zawieszona pod maską |
A w ogóle to jaka szydera, aż mi się smutno zrobiło |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 19-04-2009, 13:08
| Nawet jak to jest od zaworu EGR to trzeba je wymienic bo ucieka Ci podcisnienie od calego ukladu a to sie wiaze takze z turbina. Takze musisz wymienic te wezyki. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
wilk88
Wysłany: 19-04-2009, 14:36
| Jak do tej pory to nie udało mi się dostać :/ Powiedzcie, czy mógłbym np. pozbyć się przerwy jakimś wężykiem, w którego włożył bym obie końcówki przerwanego przewodu, i zalepił taśmą izolacyjną? Tylko w tym załatanym miejscu, przewód będzie miał większe światło, czy to nie przeszkadza? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-04-2009, 14:42
Możesz tak zrobić doraźnie, ale zamiast taśmy użyj jakiegoś kleju np. polimerowego. Ważne żeby to było szczelne bo tak jest podciśnienie.
Zapytaj o przewody podciśnieniowe do CC700, tam jest tego mnóstwo, może będą pasowały średnicą. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-04-2009, 23:35
Jak to nie możesz dostać???
Najpierw zmierz średnicę zewnętrzną, potem średnicę wewnętrzną i wrzuć w wyszukiwarkę typu Allegro lub eBay "silicon hose", "węże silikonowe" itp.
Podawane są dwie wartości, np. 10mm ID4, co oznacza zewnętrzna średnica 10mm i wewnętrzna 4mm. Węże dostępne są na metry, a najważniejsze by się średnica wewnętrzna zgadzała. Do tego klipsy zaciskowe i gra gitara. Wymieniasz wężyk na nowy w dowolnym kolorze |
wilk88
Wysłany: 30-04-2009, 16:40
Przewody wymienione (kolor czarny w plecionce ), pierwsze wrażenia, nie syczy przy dodawaniu gazu (dało się to usłyszeć tylko przy otwartym oknie, nawet lubiłem ten dźwięk,sprawiał wrażenie jakiegoś doładowania ), być może lepiej się zbiera, testowałem na krótkim odcinku i ciężko stwierdzić. Co do spalania to też jeszcze nie wiem.
Dzięki za pomoc panowie! |
