misiek gaśnie!!! |
T.Czok [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2006, 11:53 misiek gaśnie!!!
kancioł napisał:
Mam kolejny problem z moją eclipsa, mianowicie autko przygasa mi na wolnych obrotach.
Nie ma na to reguły. Zauważyłem, że gaśnie tylko wtedy gdy auto jest rozgrzane. Przypuśćmy że hamuje z jakiejś prędkości, poczym wciskam sprzęgło i auto gaśnie. Odpalam je na nowo, wchodzi na obroty i znowu gaśniie. Tak może się zdarzyć kilka razy, poczym znowu odpalam i jest już dobrze na jakiś czas tzn. na parenaście kilometrów.
W niektórych momentach, na biegu jałowym czuć nierówną pracę silnika, są wahania obrotów.
Dzisiaj miałem ustawiany zapłon i obroty, ale to wszystko na nowo się powtarza. Wszystko było zrobione według książki.
Proszę o pomoc :]
tez mam identyczne objawy. kanciol moze ty mi napiszesz co bylo w twoim miśku bo juz nie wiem co sprawdzac. ecu nowe kondensatory , skasowane błedy. tps na 0,5V silniczek krokowy pomierzony ok!
moze coś przeoczyłem
odpiszczie! dzieki z góry za pomoc!
mitsubishi eclipse gs 2.0 16V 92r.
_________________ |
