Jak naprawić lewarek do podnoszenia samochodu |
marcin007
Auto: Mój Gal i SS :)
Wysłany: 25-04-2009, 13:29 Jak naprawić lewarek do podnoszenia samochodu
Kochani przed chwilką chciałem pomóc koledze i podniść jego transita moim lewarkiem. Ale drewno pod lewarkiem sie przesunęło i gwintowany pręt który wychodził z lewarka się urwał(pręt). Lewarek jest dosyć stary i w sumie służył jeszcze przed moimi narozinami, stąd bardzo chciałbym go jakoś naprawić
Generalnie wydaje mi się że fajnie by bylo wyciągnąć jakoś ten kawałek gwintowanego pręta który utkwił w otworze Gdzie wg Was mógłbym z tym pojechać, kogo się zapytać o jaką kolwiek opcje naprawienia tego
(coś w stylu tego na zdjeciu, po wyciagnieciu(wysunieciu) tego gwintowanego preta o jakies 20cm pękł, zostawiając wewnątrz lewarka jakąś tam jeszcze część...)
_________________ Pozdrawiam wszystkich |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 25-04-2009, 13:51
Nie opłaca sie naprawiac. Taniej wyjdzie kupno nowego.
Takich rzeczy sie nie dorabia. Sam materiał uzyty na te śrube bedzie jakiś specjalny.
Na tokarce dało by sie zrobi, ale watpie aby ktos ci policzył bez materiału Mniej niż 100 zł a za materiał z drugie tyle byś musiał dać.
Pamietaj, ze to musi wytrzymywać 16 ton a to już poważny ciężar.
http://allegro.pl/item610...n_sklep_fv.html |
Mark Twain |
marcin007
Wysłany: 25-04-2009, 13:54
| Morfi napisał/a: | | Pamietaj, ze to musi wytrzymywać 16 ton a to już poważny ciężar. |
to jest przykladowe zdjecie, mój jest do samochodów osobowych
Nie chce nowego pręta, tylko chce wyciągnąc pozostałośći ze starego... to wszystko... tylko nie wiem jak |
Morfi
Wysłany: 25-04-2009, 14:13
to taki ponośnik kupisz za 45 zł do 2T.
Złamała ci się śruba i nie zastapisz jej niczym.
Aby wyciagnac to musisz cały ponosnik rozebrać Pamietaj, że to hydraulika i tam jest olej w środku |
Mark Twain |
marcin007
Wysłany: 25-04-2009, 15:50
| Morfi napisał/a: | | to taki ponośnik kupisz za 45 zł do 2T. |
wiem..ale ten ma wartość sentymentalna wlasnie bezcenna jest, stad chciałbym go mieć w stanie jakim mniej wiecej byl wczesniej
| Morfi napisał/a: | | Złamała ci się śruba i nie zastapisz jej niczym. |
nie chce zastapiac niczym, chce tylko wyciagnac ten kawalek ktory sie zlamal i zostal w środku
| Morfi napisał/a: | | Aby wyciagnac to musisz cały ponosnik rozebrać |
da sie w ogóle?
| Morfi napisał/a: | | Pamietaj, że to hydraulika i tam jest olej w środku |
moj nie jest hydrauliczny |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 25-04-2009, 15:54
Najprosciej to chyba podjechac do kogos z tokarka albo czyms takim. Rozwierci pozostalosc i powinno byc ok
Czy da sie rozkrecic nie mam pojecia |
-00149/KMM -
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 25-04-2009, 16:31
marcin007,
Chyba najlepiej będzie jak umieścisz zdjęcie tego popsutego lewarka,żeby każdy wiedział o czym rozmawiamy,bo jak widzisz każdy pisze o czymś innym. |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 25-04-2009, 22:27
Skoro złamała się śruba to pewnie skrzywił się również tłok (w nim tkwi resztka śruby).
Aby to działało trzeba wymienić tłok i śrubę.
Skoro to jest "wiekowe" trzeba to dorabiać - to koszty znacznie przewyższą zakup nowego.
Trudno wskazać specjaliste (z krainy Oz (KR)).
Ale trzeba szukać dobrego tokarza. |
Morfi
Wysłany: 25-04-2009, 23:07
marcin007, jak nie jest hydrauliczny to jaki ???
Naprawa na 100% przekroczy koszt nowego |
Mark Twain |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-04-2009, 14:56
Do tokarza/ślusarza - nawierci w tym co zostało dziurkę i wykrętakiem wykręci pozostały fragment z tłoka.
Dorobić taką śrubę też nie powinno być problemem - ślusarz będzie wiedział jaki materiał zastosować, wytoczy i nagwintuje (chociaż gwint trochę nietypowy i może być mały problem jednak) |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4176 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 26-04-2009, 16:08
| josie napisał/a: | | Do tokarza/ślusarza - nawierci w tym co zostało dziurkę i wykrętakiem wykręci pozostały fragment z tłoka. |
resztę dotnij wyrównaj i wkręć z powrotem bo...: | josie napisał/a: | | Dorobić taką śrubę też nie powinno być problemem - ślusarz będzie wiedział jaki materiał zastosować, wytoczy i nagwintuje | ale czy to warto??? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
marcin007
Wysłany: 26-04-2009, 20:25
wkrecilem reszte tego pałąka od dołu w imadle i siłą jakoś udało się wykręcić stary odcinek
Wszystko gra
dzięki |
