Problem !? |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 29-04-2009, 23:07 Problem !?
mam pytanko znajomy ma Escorta (wiem że to nie miś ) i ostatnio po miesiącu stania odpalil go. pochodził chwilę i zgasł , po czym znowu odpalił i jak dodał gazu to z rury wydechowej leciało duuuuuuużo sadzy i w ciągu kilku chwil wypalił pół baku paliwa... myśleliśmy że to sonda lecz ona jest dobra. Próbowaliśmy też wypiąc silniczek krokowy i po wypięciu nie zgasł (a niby powinien ) macie może jakieś pomysły co to może być ? |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 29-04-2009, 23:13
| To za przeproszeniem g***o nie samochód. Mój misiek stał rok. pawliku, w jakim stanie w ogóle jest ten Escort? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 29-04-2009, 23:16
| Piwor napisał/a: | | pawliku, w jakim stanie w ogóle jest ten Escort? | powiem ci że to kabriolecik ale naprawde z zewnątrz i od środka wygląda jak by z salonu wyjechał tylko że już kompletnie nic nie wiemy a rozebraliśmy pól silnika |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14460 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-04-2009, 01:22
| Jaki silnik? Wtrysk, gaźnik, ew rocznik? Zastanawiam się czy nie przeskoczył rozrząd... |
rosomak1983
Wysłany: 30-04-2009, 02:24
| pawliku, a zapłon napewno dobrze ustawiony? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 30-04-2009, 14:15
| Owczar napisał/a: | | Jaki silnik? | 1,4 chyba nawet się go nie zapytałem a na pokrywie nie pisało
| Owczar napisał/a: | | ew rocznik? | to jest jeszcze ten przed liftem. chyba '95
| rosomak1983 napisał/a: | | pawliku, a zapłon napewno dobrze ustawiony? | napewno dobrze ustawiony |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-04-2009, 14:24
A wiesz może czy to wtryks czy gaźnik? Jeśli wtrysk to czy wielopunktowy czy jednopunktowy? Czy po pierwszym odpaleniu kopcił, czy zaczął dopiero po ponownym uruchomieniu?
Wydaje mi się, że może być jednopunktowy... Wykręcaliście świece? Możecie to sprawdzić na początek i zobaczyć jak wygląda elektroda. Okoliczności o których piszesz, mogłyby wskazywać na przeskoczenie rozrządu, ale bez większej ilości informacji możemy zgadywać tylko. Czy auto jeździ? jeśli tak to jak? Zbiera się? Krztusi, czy pracuje równo? |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 30-04-2009, 14:39
| Owczar napisał/a: | | Czy po pierwszym odpaleniu kopcił, czy zaczął dopiero po ponownym uruchomieniu? | pierwszy raz odpalił normalnie za drugim zaczął kopcic. | Owczar napisał/a: | | Wykręcaliście świece? Możecie to sprawdzić na początek i zobaczyć jak wygląda elektroda | wykręcaliśmy i sprawdzaliśmy i wszystko ok. | Owczar napisał/a: | | Czy auto jeździ? jeśli tak to jak? Zbiera się? Krztusi, czy pracuje równo? | jeździ jeździ ,tak troche jakby mu mocy zabrakło , trochu się krztusi, no i własnie jak się go odpali to pracuje gdzieś tak na 1100 obr. jak się go zgasi i zapali jeszcze raz to ma gdzieś 2500 obr.
[ Dodano: 06-05-2009, 17:21 ]
no i po baaaaaardzo dokładnej naprawie u wykwalifikowanych mechanikow escort został naprawiony wiem tylko tyle że było coś nie ten teges z zaworami... |
