[EA5A 2.5] Piszczące/skrzypiące zawieszenie z przodu
darul1
Wysłany: 13-04-2009, 21:18
Może to być czasem wybity sworzeń wahacza prostego. Na szarpakach nie wyjdzie ni cholery, dopiero po odpięciu od zwrotnicy. A czy po tygodniu ładnej (bezdeszczowej) pogody zaczyna skrzypieć?
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Wysłany: 13-04-2009, 21:33
darul1 napisał/a:
Hmmm...
kilka ostatnich dni jeździłem w deszczu, była cisza. Od wczoraj było sucho
i dzisiaj w ładnej pogodzie przejechałem ponad 400km. Skrzypiało całą trasę ;P
Skrzypi w zależności od pogody? ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-04-2009, 22:07
A drzwi siędzą sztywno? Nie mają luzów? Spróbój na zamkniętych odsunąć szybę i poruszać nimi w obie strony.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-04-2009, 22:12
A skrzypi Ci też na małych krótkich nierównościach, czy tylko wtedy gdy budą rusza na boki? Mojemu tacie w MSS skrzypi jak stary tapczan właśnie jak buda się bujnie, obstawiam gumy stabilizatora.
FIESTA ST150
darul1
Wysłany: 13-04-2009, 23:46
Jeśli skrzypi to na 100% wahacz (sworzeń), przy małych ruchach skrzypi a na nierównościach stuka.
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 14-04-2009, 00:40
witam
mi skrzypi tył i podejrzewam wahacze tynie , gdy podjeżdżam na podjazdy ograniczniki prędkości gdzie w angli tego pełno to skrzypi oraz na nierównosciach. obejrzałem gumy wahaczy tylnych i wydaja mi sie sparciałe lekko popękane i stare. muszę zacząć kręcić z ta akcja wymiany wahaczy przez serwis bo to skrzypienie już mi zaczyna przeszkadzać zastanawiam sie czy to bardzo groźne jazda z takimi wahaczami ???
pablo diablo
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 14-04-2009, 07:04
Z tylu to moze skrzypiec na gumach stabilizatora lub na gumach wahaczy tych najbardziej wysunietych do przodu od strony karoserii.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
prelud
Auto: Honda Accord 2.4 TypeS
Wysłany: 14-04-2009, 07:54
ja mam dokladnie to samo,od strony pasazera.podczas deszczu slychac mniej,zaczyna dopiero skrzypiec gdy jest sucho.Zawieszenie sprawdzane i wszystko jest ok.Z poczatku myslalem ze to odbojnik od drzwi ale wyciagnalem go dla sprawdzenia i dalej to samo,w drzwiach nic nie lata.To skrzypienie jest troszke denerwujace...
Mitsubishi Galant 2.0 - sprzedany :(
friendly admin
Wysłany: 14-04-2009, 08:03
Sprawdźcie wahacze proste - z nimi nie ma żartów - najlepiej odpiąć sworzeń i sprawdzić odpięty - inaczej można nie wyczuć luzu.....
dOOb
Auto: Galant 2.0 GLS '98 (EA2A)
Wysłany: 01-05-2009, 22:44
Witam. Mam dokładnie ten sam problem, skrzypienie na nierównościach w okolicach drzwi pasażega i progu. Tak jak i u was, na deszczu zanika, a potem na nowo.
To jak, czy już ktoś zlokalizował przyczynę?
Czy to faktycznie wahacz prosty?
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Wysłany: 01-05-2009, 23:20
Też to miałem, wachacz dolny prosty, szczególnie skrzypiało jak było sucho i się kręciło kierownicą, na forum jest nawet filmik gdzieś nagrany, ja strzykawką wpuściłem trochę oleju do sworznia wachacz, naprawa doraźna i na krótką metę, wachacze do wymiany
darul1
Wysłany: 02-05-2009, 14:21
Zaraz jak pisałem wcześniej w tym pości zaczęło i skrzypieć u mnie. Pewien swego kupiłem wahacz prosty (555) i pojechałem do mechanika a tu zaskoczenie!! okazało się, że to nie był prosty dolny tylko górny (wyrąbany jak 100..). Po wymianie jak ręką odjął.
seba77
www.cb-Polska.pl
Auto: Galant 99r. 2.5 V6 A/T Tip.
Wysłany: 02-05-2009, 15:18
dOOb napisał/a:
Miałem to samo na przegladzie nic nie wykazało dopiero jak pojechałem na sprawdzenie dokładne zawieszenia okazało sie ze dopiero po podniesienu przodu auta tak zeby koła były nie obciązaone okazało się że to wachacze proste po wymianie wszysko ucichło .
Klub CB-Polska: Charlie Brawo 034 op Sebastian
cb-radio KPO-DX5000 +SADELTA ME-3 +ss1200
USB 26.425 AM 27.180
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 02-05-2009, 20:59
Miałem identyczne objawy i okazało się że olej z amortyzatora się wylał i skrzypiało jak cholera :wink:
t.o
Wysłany: 03-05-2009, 14:05
Wszystkie znaki wskazują na to, że to wahacz pyka.
I teraz pytanie: jak rozpoznać, który jest do wymiany - wahacz prosty dolny czy wahacz prosty górny?
Nie chciałbym robić tego dwa razy gdybym akurat nie trafił w ten wybity ;)
Wymienić obydwa dla św. spokoju czy da się to rozróżnić (u mechanika)?
t.o
