[CAxA] Reperaturki błotników tylnych do CA0 |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 14:23
| mi sie wydaje ze trzeba tak reparaturke/blotnik dobrac zeby łuk/półkole blotnika pokrywalo oryginalny.Zeby nie trzebabylo ciac i dospawywac znowu sztukowac bo to bez sensu jest ma byc symetria z obu stron prawda? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-05-2009, 14:32
| rosomak1983 napisał/a: | | podeszłoby to do CBO na tył? Wie ktos kształt nadkola z tyłu jest taki sam jak w colcie? | Reperaturki z Coltolota nie podejdą bo ty masz drugą parę drzwi, które też mają swój wykrój. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Browar [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 14:42
| z colta i tak nie dostaniesz musisz szukac takich na 5D a nie 3 |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2009, 17:49
a podeszłoby to do CBO na tył? Wie ktos kształt nadkola z tyłu jest taki sam jak w colcie??? |
może kształt samego nadkola być taki sam, ale Ty masz tylne drzwi, przez co trzeba innych reparaturek... analogicznie może z toyoty coorlli 5d może by dało rade dopasować... ale musiałbyś je z blacharzeb obejrzeć dokładnie, i ew przymierzyć jak z wycięciem na drzwi |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Browar [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 20:07
przymierzyc, jak luk dobry mozna kombinowac, ale moim zdaniem nie ma sensu chyba ze masz rude i musisz kupic reparaturki, czasami warto poeksperymentowac |
rosomak1983
Wysłany: 07-05-2009, 21:15
| potrzeba mi tylko na jedno nadkole. Ale mój blacharz mówił ze bez problemu dorobi pod rozmiar sam. Chciałem jedynie ulatwic mu prace... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Browar [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 21:35
| a jak drugie ok czy tez cos bierze? |
rosomak1983
Wysłany: 07-05-2009, 23:17
| Browar napisał/a: | | a jak drugie ok czy tez cos bierze? |
drugie zupełnie OK |
6 bolt only...
Browar [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2009, 08:30
ok no bo faktycznie bys zrobil parke fajan - rozepchana |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-05-2009, 10:01
| jak można indywidualnie pod wymiar, to wydaje mi się, że to najlepsza opcja, bo rzeźbiebie też zabiera czas, i kosztuje |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2009, 17:30
Czerwien, twój bóg jest dalej czy go juz nie ma? zagladnij na moj temat 4x4 sa juz blotniki od gulfa zrobione.sam ocen |
krystian22
Auto: colt 1.6 coa
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 06-04-2010, 15:22
a tak od Corolli Hatchback 92-97 3 drzwiowa.
staszekd
Auto: Colt 1,6 GLX 94r
Wysłany: 22-04-2011, 13:14 Znalazłem reperaturki - idealne
Pragę poinformować wszystkich użytkowników, że znalazłem model reperaturek tylnych błotników do CAO, które idealnie pasują. Taki sam rant jak w oryginalnych, taki sam promień krzywizny. Reperaturki pochodzą z modelu Hondy Civiv 3d HB 91-95
Pozdrawiam [/quote][/list] |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Mar 2008 Posty: 449 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-04-2011, 14:09 Re: Znalazłem reperaturki - idealne
| staszekd napisał/a: | Pragę poinformować wszystkich użytkowników, że znalazłem model reperaturek tylnych błotników do CAO, które idealnie pasują. Taki sam rant jak w oryginalnych, taki sam promień krzywizny. Reperaturki pochodzą z modelu Hondy Civiv 3d HB 91-95
Obrazek
Obrazek
Przymierzałeś je do auta ?? A może montowałeś i masz możliwość pokazania jak to na aucie wygląda ?? |
_________________ Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
