[1G 2.0]Wskazówka pokazuje max temp płynu chłodzącego? |
Creatinian1990
Auto: Mitsubishi Eclipse93 2.0 DOHC
Wysłany: 06-05-2009, 23:21 [1G 2.0]Wskazówka pokazuje max temp płynu chłodzącego?
Witam:)
Mam pewien problem... a mianowicie dziś po przejechaniu paru kilometrów Strzałka od temp. skoczyła max w prawo......:(
Gdy zgasiłem auto pod domem odczekałem chwilkę i przekręciłem na zapłon to strzałeczka w mig skoczyła na max do góry... pomyślałem więc, że może ECU ma jakiś błąd wiec odłączyłem akumulator na parę minut... podłączyłem z powrotem i dalej to samo... sprawdziłem stan płynu w chłodnicy i jest OK...
Mi nasuwa się jedynie myśl, że jest to uszkodzony czujnik temperatury??
A co Wy o tym sądzicie??
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 07-05-2009, 14:06, w całości zmieniany 2 razy |
mephisto
Mitsumaniak Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Wysłany: 06-05-2009, 23:29
moze tez byc to wina termostatu |
_________________ Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 07-05-2009, 09:09
to nie wina termostatu a jestem pewny że czujnika temp
wymień czujnik i ewentualnie dalej sie bedziemy zasataniac, w Cari koszt to ok 8 zł więc nie ma co zwlekać i kombinować |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Creatinian1990
Wysłany: 07-05-2009, 11:08
Byłem już dziś u mechanika:)
Okazało się, że nie jest to czujnik temp. ani termostat tylko przebicie na przewodzie;)
Powodowało to, że jak przewód bez izolacji dotykał bloku silnika to czujnik wariował:)
Wystarczy tylko zaizolować przewód lub go wymienić;)
Dzięki wielkie za pomoc:)
Pozdrawiam serdecznie;) |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-05-2009, 13:11
misiek wymien tez kondesatory w ECU |
Creatinian1990
Wysłany: 07-05-2009, 21:09
A dlaczego mam je tez wymienic?? i gdzie jest ECU w eclipsie?? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-05-2009, 21:55
gdzie jest ECU w clipcie musisz pytac chlopakow z ecli w colcie jest gdzies przy schowku pasazera, moze w clipsiku jest tak samo .
czemu ?
poniewaz kondzie maja w tej chwili 16 lat i moga juz byc, i raczej beda juz "nabuzowane", ich wymiana to w zaleznosci kto Ci to zrobi albo wydatek 2,20pln + flaska lub tez ok 20-50pln w zaleznosci od elektryka, w najlepszym przypadku jezeli potrafisz poslugiwac sie lutownica i nie boisz sie jej , to wydatek tak jak juz powiedzialem ok 2,20 pln . dlaczego ? poniewaz "lubia" sie wylewac po takim czasie, co prowadzi do uszkodzenia ECU , a jak wiadomo lepiej zapobiegac , niz leczyc i wydac te max 50 niz 300 pln.
z tego co mi wiadomo, wpisujac w szukajke " kondesatory ECU" wyskoczy Ci parenascie tematow, wiec polecam ich przeczytanie . |
Allais
Auto: [*] Eagle Talon TSi AWD [*]
Wysłany: 08-05-2009, 18:01
W 1G ECU jest schowany za radiem - dostęp do niego możesz mieć z boku (tam gdzie zazwyczaj są nogi ) od strony kierowcy lub pasażera. Nie wiem czy jest możliwy dostęp od przodu (po zdemontowaniu radia).
Ja wymieniałem kondensatory w TCU (komp od automatycznej skrzyni biegów) bo mi wylały i za wymianę + oczyszczenie płytki i odnowienie ścieżek z tego co pamiętam elektryk wziął 30 zł.
Miałem w planach wymiane kondensatorów również w ECU ale niestety musi to poczekać
Poniżej schemat, gdzie jest ECU:
kris1976 [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2009, 19:01
musisz zdemontowac dwa boczki tunelu, od strony kierowcy i pasazera.
ECU ustawione jest pionowo, przykrecone na trzech srubkach i od spodu wetkniete trzy wtyczki |
Creatinian1990
Wysłany: 08-05-2009, 22:47
Dzięki wielkie za pomoc chłopaki:) Doceniam to;)
Jakoś na dniach to zdemontuję rozkręcę;) i wymienię na nowe wszystkie elementy które się da:)
W końcu przyda mi się w życiu moja 3 letnia praktyka w szkole |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 10-05-2009, 19:59
tylko ni próbuj lutować transformatorówką, bo możesz spalić ECU !! Pisz śmiało jak nie masz kolbówki, zgadamy sie i wpadniesz do mnie albo ja do ciebie i wymienimy te kondziorki . |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
Creatinian1990
Wysłany: 10-05-2009, 23:31
spoko spoko:) wiem:P 3 lata się uczę jako monter elektronik:)
A Ty wiesz może jakie pojemności mają te kondzie??
Bo bym sobie ze szkoły wziął:P:P
A ustawić się możemy:) ale to za jakiś czas bo jutro misio idzie do warsztatu na mały remoncik:)
Popychacze zaworów, uszczelniacze zaworów, planowanie głowicy, rozrząd, pompa wody, filtr paliwa, przewody i swiece:) nooo i olej z filtrem:)
Jak już odbiorę misia to napisze do Ciebie na priv:) |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 11-05-2009, 11:24
Jakie siedzą w ECU Eclipsa nie mam pojęcia. Ty si e może w TME uczysz?? |
Creatinian1990
Wysłany: 11-05-2009, 17:36
Nieee:) w ZSŁ na Ku Słońcu:) a co? |
