eco GDI
deadly
Wysłany: 12-06-2006, 20:07
STRUSIU napisał/a:
Sprawdziłem w instrukcji (opis licznika) i nie znalazłem informacji o kontrolce ECO GDI.
Czy mógł by ktos zrobić foto i pokazać gdzie to to się znajduje ?
No bo w modelach na rok 2000 jest kontrolka GDI eco
pozdro
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 12-06-2006, 20:42
model <04.1999r
model >04.1999r
i wszystko jasne ;)
STRUSIU
Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Wysłany: 12-06-2006, 20:50
Dzięki piwko zżerała mnie ciekawość :wink:
... i wszystko jasne :mrgreen:
Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW!
fasterfast
Wysłany: 14-06-2006, 04:24
STRUSIU napisał/a:
rowniez pozdrawiam kolege:)
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Wysłany: 14-06-2006, 07:50
To w takim razie w moim 97' jest to miejsce, ale listwa jest czarna bez napisu, ale żaróweczka z podłączeniami tam była. Rozebrałem listwe aby widzieć czy sie zapala żarówka i niestety nie :(
A swoją drogą to zastanawiam się jak podpięta jest żaróweczka z ikonką haka. Bo mam hak, ale chyba niefabryczny, a w liczniku do żarówki nie poprowadzono żadnych ścieżek przewodzących. Ma może ktoś schemacik ??
Student
Wysłany: 14-06-2006, 08:20
Przeważnie w starej budzie ECO się nie zapala, co do haka to mam orginał i kontrolka też się nie zapala więc jak ktos wie jak to zrobić to schemacik i poprawimy ASO
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
robertr
Wysłany: 15-06-2006, 15:20
GDI ECO znajduje się w "talerzu" od obrotów, jakieś dwa centymetry w dół od osi zegara
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 15-06-2006, 16:13
Ja kontrolnkę mam i też mi się nie zapala (tzn. nigdy się nie paliła) Może od kiedy kupiłem już była spalona lub też jej fabrycznie nie ma ? :)
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
mick
Auto: Carisma 99 1.8 GDI
Wysłany: 17-06-2006, 08:05
ponownie mam pytanko co do tych żaróweczek wymieniłem tą od ecoGDI i zadziałało ale jeszcze się nie świecą dwie znajdujące się w obrotomierzu czyli TCL i ten samochodzik w poślizgu i na samym dole zapala się tylko silnik , nie zapala się od spryskiwaczy i cos tam jeszcze po prawej stronie . Wszystkie tam znajdujące się żarówki sprawdziłem i wymieniłem ale tylko ecoGDI zadziałało . Czy są one w jakiś sposób połączone że np. Jak jedna się nie zapali to i inna też przez nią może ? I co ewentualnie może być przyczyną nie zapalania się aż 3-4 żarówek (bo nie wiem ile w tej wersji auta powinno być) ?
Czekam na odp.
mick
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 17-06-2006, 09:10
Hmmmm najłatwiej chyba sprawdzić w instrukcji, co dana kontrolka oznacza.
Kontrolki TCL i samochodzik w poślizgu to odpowiednio:
"Lampka ostrzegawcza systemu przeciwposlizgowego TCL" i "Lampka kontrolna systemu przeciwpoślizgowego TCL".
Zakładam, że systemu tego w twoim samochodzie nie ma i dlatego kontrolki się nie świecą.
Kontrolka spryskiwacza zapala się jeżeli w zbiorniczku jest mniej niż ok. 0.8l płynu.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
mick
Wysłany: 17-06-2006, 20:30
kontrolki te dwie miesiąc temu zapalały się po przekreceniu stacyjki a potem gasły teraz są nieżywe (chyba powinny byc bo kontrole trakcji mam - wersja avance) a ta od spryskiwaczy nigdy sie nie zapalała
maciej76
Auto: Civic
Wysłany: 18-11-2008, 22:50
Matejko napisał/a:
nie, ale w gdi nie we wszystkich
Czy jak mam wnękę na kontrolkę tzn. na 100%, że ona jest. U mnie w wersji ellegance 02r. Nigdy się jeszcze nie świeciła nawet po przekręceniu stacyjki. Jeśli na bank jest to się jutro biorę za odkręcenie zegarówi wymianę żarówki.
delux
Auto: Cari Gdi 2000
Wysłany: 20-11-2008, 11:04
Jest kilka sytuacji, w których ECU zaprzestaje spalania zubożonej mieszanki - opisane w workszop-manualu. no ale to pod warunkiem, że żarówka jest OK :idea:
maciej76
Auto: Civic
Wysłany: 21-11-2008, 07:00
Dostałem sie wczoraj do żarówek od kontrolek i zegarów. Odnośnie kontrolki Eco- Jest miejsce na żarówkę, obok wnęki na żarówkę od tempomatu. Jednak jej razem z cokołem nie było. Więc przełożyłem cokolik z żarówką od kontrolki Check oraz póżniej stanu płynu do spryskiwaczy, aby sprawdzić. Po przełożeniu kontrolka Eco po przekręceniu stacyjki nadal nie świeci? Chyba u mnie jest tylko wnęka na Eco a kontrolki nie ma. Ktoś wcześniej pisał, że nie wszystkie GDI po lifcie ją mają i tak jest chyba u mnie. Ma ktoś podobnie :?:
A może żarówka kontrolki eco ma inną moc niż od checka i spryskiwaczy :?: I przez to nie świeci. Kurde nie spocznę dopóki tego nie rozgryzę #-o
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Wysłany: 21-11-2008, 08:30
U mnie jest podobnie.Też nie było cokolika z żarówką a po włożeniu nowego kontrolka nie działa.
Piszę poprawnie po polsku
