Przesunięty przez: Gene
27-05-2009, 10:32
[3.2 DID] Nagle skoki obrotow
siwy007
Auto: Pajero 3.2 did 2001
  Wysłany: 08-05-2009, 17:23   [3.2 DID] Nagle skoki obrotow
Potrzebuję pomocy. 3 razy miałem dziwny przypadek. Auto podczas jazdy (raz) i na jałowym stojąc na światłach wchodzi na wysokie obroty do 6 tysięcy i zapala się kontrolka silnika!!! Można się zabić...jest to 3.2 did 2001 rok. szybko go gasze i do 6 tys obrotów nie dochodzi. po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz nie zawsze znowu jest normalnie. ale po 2-3 odpaleniach kontrolka gaśnie i obroty są ok. Może macie jakiś pomysł co to może być...wiem, że konieczny będzie serwis ale chcialbym coś więcej wcześniej wiedzieć...
Ostatnio zmieniony przez Gene 27-05-2009, 10:35, w całości zmieniany 2 razy
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-05-2009, 17:38
Prawdopodobnie czujnik PTS (nastawa paliwa) Czasem się to zdarza. Jesli to będzie to to pompa do uratowania.
Może byc tez tak, że to pedał przyspieszenia, ale takie przyypadki widziałem tylko 3 razy.
siwy007
Wysłany: 14-05-2009, 13:12
A czujnika PTS to gdzie powinienem szukać? Z tym pedałem intertesujące...Da się to samemu sprawdzić czy konieczny serwis..? Przez kilka dni był spokój z takimi cudami. Zauważyłem, że po zgaszeniu silnika jak wchodzi na tak wysokie obroty i przy próbie odpalenia go znowu, jeśli ruszę drążkiem zmiany biegów - odpala normalnie...
[ Dodano: 18-05-2009, 14:59 ]
byłem w serwisie i okoazało się, że to jednak pedał hamulca głupieje...ma ktoś może używany? Ile może kosztować?
Bit2
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 16-09-2009, 07:51
Wczoraj miałem identyczny przypadek. Czy możesz napisać co trzeba naprawiać. Ewentualne koszty? Pozdrawiam
zbyszekm2
Wysłany: 16-09-2009, 08:27
Bit2 napisał/a:
Napisz dokładnie jakie masz objawy albo zadzwoń.
