jaka sonda lambda?
vtiii
Auto: 3000gt VR4 '92
Wysłany: 19-05-2009, 07:56   jaka sonda lambda?
witam poszukuje sondy lambda do 3000gt vr 4 i mam pytanko: czy sonda od modelu wolnossacego bedzie pasowala albo od jakiegos innego misia? jaki to moze byc koszt?
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 19-05-2009, 08:53
jak sie nie myle sondy sa uniwersalne, a do miska powinna byc 4 przewodowa, cena za NGK w granicach 70-100zl
vtiii
Wysłany: 19-05-2009, 14:16
dzieki za odp znalazlem na allegro ngk po 139 a nie wiesz czy vr4 ma jedna czy dwie sondy?
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 19-05-2009, 15:30
moge sie mylic ale w VR4 sa cztery sondy w kolektorach wydechowych w SLu jest jedna przed katalizatorem.
http://www.stealth316.com/2-oxygensensor.htm
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 19-05-2009, 21:42
Ja juz wymienialem i w 91 do 93 sa dwie sondy jak w linku,ale na foto widac 2 stare i 2 nowe.W pozniejszych latach bylo cos w dalszej czesci wydechu i chyba tez dwie tylko w innych miejscach,ale jak widze ty masz 92 tak wiec masz 2 sondy.Uniwersalne NTK podejda tylko trzeba dobrze kable podlaczyc.(4-przewodowe)
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
vtiii
Wysłany: 19-05-2009, 22:50
dzieki kolego po raz kolejny mi pomagasz. a te podejda?
http://moto.allegro.pl/it...shi_nissan.html
/item620047150_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html
chyba nie bo nie ma tego modelu w opisie...
http://moto.allegro.pl/it...jero_space.html
ta predzej.
Jakby ktos mogl to niech zerknie i cos poradzi.
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 20-05-2009, 18:42
czwarty obrazek od gory jak z opisu widac rocznik 91-92 i sa cztery sondy
http://www.japancars.ru/c...2M&mg=16&bg=410
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 20-05-2009, 19:45
Przykro mi ale niestety nie moge sie zgodzic z tym iz misiek 91-93 TT ma 4 sondy.U mnie sa tylko dwie!!(i tylko 2 kable do ECU) Jak i ze sklepu 3SX.COM wynika jak wczesniej pisalem ,ze sa roznice ale rocznika 93 i dalej--czyli dwie sondy PRIMARY i dwie SECONDARY.
Podaje link dla sprawdzenia
http://www.3sx.com/store/...idProduct=27723
Co do sond uniwersalnych ,to trzeba sie dobrze zastaniwic.Musisz wiedziec ze sa dwa rodzaje sond uniwersalnych 4-przewodowych ---- to znaczy sonda z izolowana masa i sonda z nie izolowana masa.Ze schematu manuala wynika ze to sondy z nie izolowana masa(wedlug mnie),ale jak obejrzalem stara optycznie jak i przy pomocy miernika to sie okazuje ze jest to sonda izolowana.I taka tez zalozylem.Musze powiedziec ze chodzi mi juz jakis czas ,sprawdzana przy pomocy datalogera.
Proponuje wybrac sie do sklepu i kupic sondy bo cena jest taka sama jak w necie a widzisz co kupujesz,bo w necie to czasem tylko pudelko jest NTK!!!!I w sklepie powiesz ze potrzebujesz izolowana(wedlug mnie),a nie jakie podejdzie.
GTO MR-niebieskie
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 21-05-2009, 00:51
hehehe babcia zawsze mowila ze ruskie klamia :biggrin: ja na szczescie mam jedna juz po wymianie i mam nadzieje ze juz nie bede do niej wracal :biggrin:
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 24-05-2009, 17:06
Witam, w modelach 91-92 są 2 sondy lambda, polecam zerknąć w serwisówkę a nie w jakieś ruskie schematy hehe :)
