Przesunięty przez: Gene 26-05-2009, 15:21 |
[3.2 DID] Jak podnieść drugi rząd siedzeń? |
cfc
Auto: Pajero 3,5 GDI '01
Wysłany: 17-05-2009, 02:27 [3.2 DID] Jak podnieść drugi rząd siedzeń?
Witam, może ktoś wie jak to odblokować? Ta szersza część tylnego siedzenia nie chce pozwolić postawić się (na sztorc, do przodu). Procedura normalna: kładę oparcie, łapię za tylną część i nic. Najgorsze, że kompletnie nia ma jak się zabrać do tych zatrzasków.
Z góry dzięki za pomoc.
| Ostatnio zmieniony przez Gene 26-05-2009, 15:22, w całości zmieniany 1 raz |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-05-2009, 15:23
| w II są takie dwie tasiemki z tyłu na dole foteli, mocno ciągniesz i podnosisz - może w III jest podobnie?? |
cfc
Wysłany: 19-05-2009, 09:42
Nie . W trójce kładziesz oparcie na siedzisko, a następnie łapiesz za tył i podnosisz. I właśnie ta druga część operacji nie ma ochoty pozwolić się zrobić.
m |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 10:40
| Witam. Mam to samo , ale wyczaiłem ,że w momencie kiedy kładziesz oparcie ( ale jeszcze przed całkowitym położeniem na siedzisko ) podnosisz siedzisko - najczęściej skutkuje . Próbuj . Pozdrawiam . |
jamilano
Auto: Pajero III '04 3.2 DiD
Wysłany: 19-05-2009, 16:52 siedzisko
Widze że to jakis feler dotyczący wielu PajeroIII . Mam to samo. Tylko czasem zadziała ten mechanizm i to tylko w sposób opisany przez mojego przedmówcę.
asaasa
Auto: Pajero III 3.2 2001
Wysłany: 22-05-2009, 10:29
przy zawiasie bocznym fotela - jak się rozchyli gumki maskujęce zawias widać linkę - potrafi zeskoczyć z mocowania - założyć na miejsce - haczyk (miejsce można zobaczyć na drugim fotelu)i działa (przynajmniej u mnie) |
_________________ pajero 3.2 |
slawas1
Auto: Pajero 3,2 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 39 Skąd: gorzów wlkp.
Wysłany: 22-05-2009, 10:30
mam to samo |
eys28
Auto: pajero III 3.2DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lis 2008 Posty: 100 Skąd: gdynia
Wysłany: 23-05-2009, 12:07
ja także ostatnio walczyłem żeby zlożyc podwójna kanape |
cfc
Wysłany: 24-05-2009, 23:35
Dzięki wielkie, patent z podnoszeniem zanim całkiem położy się oparcie, działa .
m |
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 11-07-2009, 16:58
| butyński napisał/a: | | Witam. Mam to samo , ale wyczaiłem ,że w momencie kiedy kładziesz oparcie ( ale jeszcze przed całkowitym położeniem na siedzisko ) podnosisz siedzisko - najczęściej skutkuje . Próbuj . Pozdrawiam . |
U mnie jest identycznie. Chociaż minęło trochę czasu zanim wpadłem na ten sposób. |
maczu70
Auto: pajero 3,2 DID 2001r.
Wysłany: 27-04-2011, 16:58
| Asaasa miał racje. Miałem to samo i nie pomagał patent z podnoszeniem zanim się całkowicie położy oparcie, ale włożyłem linkę w swoje gniazdo i wszystko jest O.K. |
