Przesunięty przez: Gene 26-05-2009, 15:32 |
[2.8TD] Krzyżaki Walu |
73dar
Auto: mitsubishi pajero 2.8td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 61 Skąd: masyw Ślęży
Wysłany: 19-05-2009, 17:25 [2.8TD] Krzyżaki Walu
Czy jest tylko jeden typ krzyzaka wału do Pajero II 1995 2.8 td (krótki), czy jest ich kilka rodzajów? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 26-05-2009, 15:33, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-05-2009, 18:32
| do 2,8 jest jeden typ krzyżaka ale czasem po 96 roku sa z przodu przeguby zamiast krzyżaka. |
73dar
Wysłany: 19-05-2009, 18:38
| Dziękuję, chodzi mi o krzyżak przy tylnym moście i jeśli dobrze zrozumiałem jest tylko jeden rodzaj? |
zbyszekm2
Wysłany: 19-05-2009, 21:54
| 73dar napisał/a: | | Dziękuję, chodzi mi o krzyżak przy tylnym moście i jeśli dobrze zrozumiałem jest tylko jeden rodzaj? |
Tak |
73dar
Wysłany: 23-05-2009, 16:25
Witam i ponownie wrócę do tematu.
Jakiej firmy powinienem kupić krzyżak i gdzie go można dostać bo w mojej okolicy wszyscy robią wielkie oczy i odsyłają mnie na bliżej nieokreślony termin. |
dmalarz
Auto: Pajero Sport 2.5 tdi 1999
Wysłany: 23-05-2009, 18:46
| zbyszekm2, Cześć Zbyszek. Pytałem o łożysko igiełkowe i uszczelniacz. Piszesz, ze masz. Za ile sprzedasz? I czy nowe, czy używane? |
zbyszekm2
Wysłany: 23-05-2009, 21:16
| 73dar napisał/a: | Witam i ponownie wrócę do tematu.
jaki potrzebujesz krzyżak? |
73dar
Wysłany: 24-05-2009, 08:53
| Krzyżak wału przy tylnym moscie, pajero II 1995 2,8 td krótki,chyba to sie fachowo nazywa przegub elastyczny wału. |
estewes28
Auto: mitsubishi pajero 2.8 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 48 Skąd: london.uk
Wysłany: 07-06-2009, 19:31
| zbyszekm2 napisał/a: | | do 2,8 jest jeden typ krzyżaka ale czasem po 96 roku sa z przodu przeguby zamiast krzyżaka. |
chciałbym zapytać o wspomniany przegub na wale napędowym zaraz za reduktorem.czy jest wymienny czy szukać nowego wału.bo mój ma wyczuwalny luz i robi (klęk klęk).wyciągnąłem go dzisiaj,liczyłem że zobaczę krzyżak za osłoną a tu lipa.
pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 07-06-2009, 21:38
| estewes28 napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | do 2,8 jest jeden typ krzyżaka ale czasem po 96 roku sa z przodu przeguby zamiast krzyżaka. |
pozdrawiam |
Który rok? |
estewes28
Wysłany: 07-06-2009, 21:41
| 95 krótki wersja japonska 2.8td |
zbyszekm2
Wysłany: 07-06-2009, 22:12
| estewes28 napisał/a: | | 95 krótki wersja japonska 2.8td |
I ma przegub czy krzyżak? Bo coś mi się wydaje, ze w tym roczniku nie było jeszcze przegubów. |
estewes28
Wysłany: 07-06-2009, 22:19
od strony mostu jest krzyżak ale od reduktora chyba przegub w gumowej osłonie.
[ Dodano: 08-06-2009, 18:29 ]
no i co z tym przegubem?da się go wymienić czy nowy wał? |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 24-06-2009, 16:37
Jesli chodzi o markę to polecam GMB Japan, broń Boże przed JC Japan C ars |
