Przesunięty przez: Kibloo
21-07-2009, 15:02
Wheel lock kontrolka
griszaa
eLka '97 2.5 TD
Auto: l200 1997 2.5 td
Wysłany: 06-06-2009, 17:56   Wheel lock kontrolka
Witam jak w temacie
przy załączaniu 4x4 poza znaczkiem
włącza mi sie kontrolka Wheel lock na rysunku pokazuje w którym miejscu sie załącza w instrukcji jej nie ma opisanej
gdy wyłączam 4x4 czasami kontrolka świeci się dalej :( to źle czy dobrze i co oznacza ta kontrolka ( blokada tylnego mostu ) ??
PZDR
Art-200
Auto: Mitsubishi l200
Wysłany: 06-06-2009, 19:18
Witam wheel lock onacza że naped jest załączony i czy jest 4h czy 4l to będzie świecił blokada tylnego mostu to jest rd lock przełacznik. Co do wheel lock to spina przednie półosie w moscie jesli wyłączysz skrzynie redukcyjną na 2h to półosie w moście sa dalej spięte ale reduktor odpina wał aby rospiąc półosie musisz wyłączyć stacyjke i po włączeniu na nowo zapłonu wheel lock zgaśnie i półosie rozpiete i tylko 2h.
Novy MitsuManiak
griszaa
eLka '97 2.5 TD
Wysłany: 06-06-2009, 20:15
Dzięki i wszystko jasne ... nie posiadam RD LOCK-a
bartek2800
Wysłany: 07-06-2009, 12:57
Art-200 napisał/a:
aby rospiąc półosie
Czy nie wystarczy cofnąć 2-3m, aby się rozpięły?
Art-200
Wysłany: 25-06-2009, 20:32
Jak nie wyłączysz stacyjki to swieci wheel lock czyli spiety a co ma cofnięcie czy nawet przegazowanie jak piszą w serisówce dalej świeci a po asfalcie szkoda przedniego mostu meczyć na wheel locku zapiętym.
Novy MitsuManiak
griszaa
eLka '97 2.5 TD
Wysłany: 25-06-2009, 21:37
u mnie działa tylko wyłączenie stacyjki po ponownym zapłonie juz jest rozłączony
tak to działa i jest ok :)
[ Dodano: 12-06-2017, 14:10 ]
Minelo kilka lat ... od jakiegos czasu wheel lock swieci sie stale ... co sie zepsulo ?
